Isolatie glas in lood
Ik heb beetje matige glas in lood ramen. Aan de binnenkant s er dubbel glas voorgezet. Omdat de ramen erg gevekig zij voor glazenwasser en vernieuwen erg duur blijkt wil er aan de buitenkant ook gewoon dubbel glas voorzetten. Maar, kan dat wel? Levert dit geen beslagen ruiteof andere problemen op?
Dit kan niet zomaar, want dan krijg je idd problemen met condens en grijze waas. Er is ook een optie om ze op te laten nemen in dubbel glas. Dan zit het glas in lood in een luchtdichte en vochtvrije omgeving.
Wat bedoel je pressies met gewoon dubbelglas dat er aan de binnenkant al voor zit?
wat is de reden dat je het wilt handhaven.
De vorige bewoners hebben dat gewoon aaan de binnenkant laten plaatsen. Ok hb offertes om het glas in lood te renoveren en in dubbelglas te zetten maar dat kost me dan voor 8 kleine ramen 13 mille.daarom denk ik aan voorzetramen buiten. dan zijn de ramen safe voor de glazenwasser
.l
Dan had je beter vanaf het begin het dubbel glas aan de buitenzijde kunnen plaatsen. En eventueel een enkele glasplaat aan de binnenzijde.
Voorzetramen zou moeten kunnen,
Die haal je er dan af en toe af om aan de binnenkant schoon te maken.
Zoiets hadden we vroeger thuis. (40 jaar geleden)
Of zit het bij jou op hoogte? Dan wordt het lastiger om ze er 1 keer per jaar (met een beetje geluk minder vaak) eraf te halen.
Condens: Waar zou dat vandaan komen?
Misschien testen met 1 voorzetraam? Dan na de winter verder kijken.
Eventueel zakjes met korrels erin ertussen die ook in de rand van dubbelglas zitten?
edit: wat niet vies mag worden is het dubbel glas aan de kant van het glas in lood.
Hoe lang zit dat al en gaat dat goed?
Wil je het glas in lood behouden of heb je daarin geen keuze.
met voorzetramen wordt het er niet mooier op
Het glas in lood verwijderen dit in een apart frame monteren en dan los achter een venster plaatsen vind ik persoonlijk mooier
