Isolatie (geluid en warmte) houten vloer
Beste klussers,
In mijn huis heb ik een houten stroken parket (22 mm) direct gespijkerd op de houten balkenlaag liggen. Daaronder zit een kruipruimte. Nu wil ik binnenkort deze vloer gaan isoleren. In eerste instantie om warmteverlies tegen te gaan maar als het even kan ook om (contact)geluid te verminderen. Als je nu over de vloer loopt hoor je dat erg goed.
Nu was ik van plan om thermokussens te gaan gebruiken maar dit zal (neem ik aan) geen geluidsreductie geven. Wordt het geluid wel relevant minder als je glas- of steenwol toepast tussen de balken? En is er dan nog verschil tussen glas- of steenwol? Of zijn er misschien nog betere oplossingen te verzinnen (ik ga echter geen zwevende vloer leggen).
Ik hoor graag.
Beste Roman,
Het betreft idd een hol geluid. Als je ter hoogte van de onderbalken op de vloer klopt dan klinkt het iets minder hol dan tussen de onderbalken. De vloer veert ook een beetje, ik neem aan dat dit de onderbalken zijn.
Dat vermoeden had ik al. Je bevestigd het nogmaals met "tikken ter hoogte van balken".
Een hele logische oorzaak: Doordat de vloer rechtstreeks op de draagbalken is geplaatst (dus geen planken en daarop en stabiliserende tussenvloer) is er een holle kast ruimte ontstaat (drumskin effect). De overlast komt van de nagalm in de kruipruimte.
Dit, zoals het nu is gebouwd, op te lossen door de ruimte te voorzien van glas- of steenwol. Deze liefst zo dik mogelijk, en direct aan de onderkant plaatsen (zodat je de plankenresonantie bij de bron al begint af te remmen). De wol absorbeert de nagalm. Hoe meer volume wol, hoe beter. Dit werkt tevens als thermische isolatie.
* De experts van thermische isolatie kunnen aangeven of er een folie laag aan de onderkant moet zitten.
Je gaf zelf dit al als voorbeeld en is een goede oplossing.
Ik zou er toch voor zorgen dat er een folie of dampdichte laag op de isolatie zit of eronder gemaakt wordt, vocht vanuit de ondergrond kan de isolatie verzadigen bij glas en steenwol.
Bij sommige harde isolatie is dit niet nodig omdat ze voorzien zijn van een dampdichte laag.
Water in de kruipruimte ?
1 winter aan de hoge kant en de glas of steenwol kan er onderuit gehaald worden, of valt er vanzelf onderuit.
Heren,
Bedankt voor de reacties. Ik ga glaswol (onbekleed) toepassen met een dikte van 15 cm, dus zonder folie. Ik heb een kurkdroge kruipruimte met een betonnen afwerkvloer, dus van vocht heb ik geen last.
Ik vraag me, echter, nog af of het een normale gang van zaken is om parket vloer als draagvloer te maken (rechtstreeks op de draagbalken). Naast het feit dat dit slecht isoleert (thermisch en akoestisch) heb je last van vering (zoals je beschrijft) en maak ik me zorgen over de kracht van het hout. Deze is niet gemaakt, volgens mij, om op dergelijke manier te gebruiken.
Maar wellicht kan een vloer expert hier ook een zinnig woord over zeggen.
De vloer ligt er nu 54 jaar in. Het zijn stroken hardhout (kambala) van 7 cm breed en 22 mm dik, met mes en groef. Waarom ze toentertijd het parket direct op de balken hebben gelegd weet ik ook niet. Echter, gezien het feit dat het er al zo lang in ligt, ga ik ervan uit dat de vloer nog wel even blijft liggen.
Misschien dat ik in de kruipruimte nog extra ondersteuning van de balkenlaag (poeren in het midden van de balken) ga maken om de vering wat te verminderen. De balken hebben nu een overspanning van 4,5 meter. Iemand misschien nog ideeën hiervoor?
Afhankelijk van de vloerdeel dikte kan het best toegepast worden.
Het is mede afhankelijk van de balkafstanden.
Een vloer van 18mm kan wel wat hebben.
Bij een BG vloer is een damprem niet nodig.
Als vocht uit de kruipruimte de reden zou zijn van vocht in de vloer is : 1 je kruipruimte niet goed geventileerd en 2 als het vocht via de kruipruimte naar boven komt voorkom je dit niet door een demprem aan de "warme" zijde te plaatsen.
Bij een goed geventileerde kruipruimte kan het vocht altijd naar buiten weg en wordt niet opgesloten.
Hoe zou jij de steenwol plaatsen AAN de vloer? En als de kruipruimte kurkdroog is, is folie niet nodig neem ik aan? Dus dan gewoon steenwol tussen de balken aan de vloer? Kan het lekker luchten ook toch?
Dat ging dus over een vloer waar water onder staat, niet vergelijkbaar dus, hangt ook nog af van het soort isolatie.
Bovendien bent u bezig met topic kapen, ook in andere topics, graag zelf een vraag stellen en niet aanhaken bij anderen.
wouterTBS
