Isolatie erker
Ik heb in de erker van de woonkamer de houten schroten verwijderd die het daar het "plafond" vormden.
Daaracher zit een holle ruimte van ca 13 cm hoog, daarboven de houten "vloer" van het balkon, waar buiten zink op ligt.
Een nogal koude ruimte (zeker nu, als ik mijn hand erin hou voel ik oostenwind er enigzins doorheen waaien), die ik gaag wil isoleren voordat er een gipsplafond gemaakt wordt.
Kan ik er gewoon wat glaswol instoppen, tegen de "balkonvloer", voor een correcte isolatie ?
In de erker staat een CV-radiator, direct onder dit plafonddeel, dus temperatuurverschil tussen het gipsplafond en bovenliggende balkonvloer kan groot zijn.
Glaswol ertussen zal niet zoveel zin hebben, daar waait de koude wind gewoon doorheen.
Daarnaast is het wel belangrijk dat er een geventileerde ruimte blijft. Hout waar zink tegenaan zit hoort geventileerd te zijn.
Isolatieplaten tussen de balken is wel een optie.
Maar dan die platen dusdanig aanbrengen dat er boven de isolatie rondom in de erker wind uh tocht is.
Gebruik bij voorkeur een vochtregulerende isolatie en plaats sowieso aan de binnenkant een dampremmende laag of klimaatfolie, die rondom goed afgeplakt wordt. Om te voorkomen dat de warmte uit de isolatie waait, kan je aan de buitenkant daarvan een laag dampopen folie plaatsen.
