Isolatie dak - gaatjes in dampdichte folie
Op mijn huis zit een sporendak. het dak stamt van 1800 en is aan de binnenzijde niet helemaal recht meer. Dit is uitgevalt met geschilderde en ongeschilderde planken/ balken (38 x 140) er tegen aan. hiertussen zijn PIR-isolatieplaten (met een papier-aluminiumlaagje aan beide zijden) aangebracht. de kieren zijn dicht gepured
Nu lees ik overal dat er tussen de gipsplaten en de isolatieplaten dampdichte folie aangebracht dient te worden.
nu heb ik een vraag en een zorg
vraag: op de balken worden panlatten aangebracht (de afstand tussen 2 sporen loopt op sommige plekken op tot 70 cm). moet nu eerst de folie dan panlat en dan gipsplaat of eerst panlat en dan gipsplaat?
zorg: door het schroeven ontstaan er gaatjes in de folie, kan hier damp doorheen komen en kan deze damp die er achter komt wel weer weg?
Aan deze optie heb ik ook zitten denken alleen heb ik dan hele brede plakband nodig zodat ze de platen ook nog goed raken, deze heb ik nog niet kunnen vinden.
Gewoon folie er op, het spul kost geen drol en werkt sneller en beter dan alles tapen.
Precies geen risico nemen een dampdichte folie op het rachelwerk, eventuele koude bruggen worden dan minder geconfronteerd met warme lucht binnenzijde
Folie kan maar ook hier dienen de naden getaped te worden.
Waar folie te koop is heb je ook brede rollen tape PJH.
Ps. Jan doe mij maar een paar van die (d)rollen. :mrgreen:
