Isolatie CV buizen opnieuw dichtplakken
Na 30 jaar laten de plakstrips van de isolatie van de CV buizen los, de lijm is volledig uitgedroogd.
Ik heb ze geprobeerd dicht te plakken met speciale "buisisotape" voor buisisolatie van het merk Maclean, maar het blijft niet plakken.
Ik ben nu van plan er duct tape van 3M op te plakken.
Zou dat weer 20 jaar blijven plakken, of zijn er betere tapes of andere oplossingen?
Ik zat ook te denken aan lijmspray om de isolatie mee in te spuiten alvorens er tape op te plakken.
De ducttape die ik hier 10 jaar geleden om CV-buis isolatie geplakt heb om bij bochten, bevestigingsbeugels en koppeling te voorkomen dat het open gaat staan zit er nog steeds op. De stukken die rondom geplakt zijn echter wel een stuk mooier dan de stukken die in lengterichting zitten.
Kan wel zijn dat er verschillende types isolatie zijn. Ik kan me niet herrineren dat de isolatie hier lijm had om zichzelf dicht te houden. Er zijn een net-niet door sneetje in wat ik helemaal open gesneden heb om het er omheen te krijgen; daarna bleef het bij de rechte stukken uit zichzelf dichtstaan.
Het gaat om de stukken die in de lengterichting geplakt zitten. Dan gaat het om de plakkracht tussen de isolatie en de tape. Rondom gaat het om de plakkracht van de tape op zichzelf. Die is vaak wel in orde.
Als de stukken in de lengterichting met duct tape al na 10 jaar minder goed vast zitten, vind ik dat wel een probleem.
Ik zat ook te denken aan die plastic tape die gebruikt wordt om de onderlaag van laminaat af te tapen. Dan heb je als extra nog een spiegelend laagje dat de warmtestraling terugkaatst.
Ik zat ook te denken de isolatie eerst met spraylijm in te spuiten voor een goede hechtgrond, alvorens de tape er op te plakken.
Drietal links verwijderd, lees de forumregels even die over reclame gaan.
Dat hoeft toch ook niet? Als je ducktape er omheen wikkelt kan het toch op het ducktape zelf plakken?
Tie wraps wellicht nog een optie?
Ja, maar de isolatie staat over het hele lengte open en gaat niet simpel met omwikkeling op 3 plekjes over de hele lengte dicht. Totale lengte is iets van 40 meter buis die vrij dicht langs elkaar en de vloer loopt.
Tie wraps zat ik ook al aan te denken, is waarschijnlijk sneller en makkelijker dan honderden stukjes tape afscheuren en om de buis pielen.
Zit de isolatie in het donker of komt er daglicht (UV) bij?
In het donker, geen dakramen.
Ducktape plakt inderdaad slecht op het spul. Je zou straaltape kunnen proberen, dat is de betere versie van ductape.
