Isolatie binnenmuur
Hallo allemaal,
wij hebben een woning uit 1912 gekocht. De kamers aan de straatzijde zijn koud en wil ik isoleren.
Nu wil ik dat op de volgende manier doen:
- rachelwerk rechtstreeks tegen de muur plaatsen;
- hiertussen glaswol of steenwol
- een dampremende laag
- gipsplaten.
Ik heb een aantal vragen over de werkwijze.
is het noodzakelijk om een luchtspouw tussen de muur en isolatie te plaatsen en zo ja, hoe voorkom je dan de isolatie niet in de luchtspouw komt?
Mag het rachelwerk rechtstreeks tegen de muur of gaat dit dan rotten?
Moet ik ook een dampdoorlatende folie aan de buitenbuur bevestigen.
Mag ik gipsplaten rechtstreeks tegen de rachels plaatsen of moet daar underlayment onder?
Alvast bedankt voor iedere reactie.
Als het dus geen spouwmuur is. Ja luchtspouw en ja dampopen folie. Als je 9 mm osb bv tegen de rachels schroeft ( of underlayment ) kun je wel makkelijker dingen ophangen.
De platen kun je over de lengte doormidden laten zagen in de bouwmarkt. Hoef je niet met het hart op een balk te laten ook. De gipsplaten maken er weer een geheel van met schroeven. Dus de isolatie kun je mooi tussen de balken uitmeten je zit niet aan 60 cm hart op hart vast.
Kan ik misschien wel dampopenfolie rechtstreeks tegen de muur bevestigen en hierover het rachelwerk met isolatie en dan dus zonder luchtspouw?
Bij een luchtspouw lijkt me ook zo lastig om te voorkomen dat de isolatie er niet tegen/door komt.
Marc15170
