Isolatie achter Ytong blokken?
Hallo medeklussers.
In mijn aangebouwde keuken is de buitenmuur van mijn buren (café) de enige muur. Om betere geluidsisolatie te krijgen wil ik hier een muur van Ytongblokken voor metselen/lijmen, ong. 10cm vrijstaand van de huidige muur.
Is deze luchtisolatie+gips een normale isolatie, of moet er tussen deze twee muurtjes straks nog iets van wol oid komen...?
Mvg,
Vincent
Ik zou er steenwolplaten tussen doen, die helpen goed tegen geluid, beter dan glaswol.
Het mooiste is dat ze er strak tussen zitten, dus geen luchtspouw aanhouden.
Kijk anders eens op de sites, van diverse isolatie materiaal leveranciers.
Die hebben verschillende goede oplossingen, voor geluids isolatie.
En inderdaad kun je beter geen luchtspouw houden, want dit werk weer als een klank kast.
Hier even een citaat, van een van de isolatie fabrikanten:
Uitstekende geluidsisolatie dankzij massa-veer-massa
Door het massa-veer-massa principe te gebruiken kunnen met lichte constructies uitstekende resultaten worden behaald.
Een massa-veer-massa constructie die veel toegepast wordt is een scheidingswand bestaande uit metalen profielen, glaswol of steenwol en gipskartonplaten aan beide zijden. Het gipskarton functioneert als de massa en de luchtspouw als de veer.
De luchtspouw (veer) tussen de twee gipskartonplaten (massa) dient voor het beste akoestische resultaat te worden gevuld met een geluidabsorberend materiaal zoals glas of steenwol. Volledige vulling geeft in vergelijking met een lege spouw een verbetering van de geluidsisolatie van 6 tot 8 dB. Indien de spouw gedeeltelijk wordt gevuld, bedraagt de verbetering 3 tot 6 dB.
Het is een binnen-binnen situatie. De temperatuur is aan beide zijden nagenoeg gelijk, dus is de kans op condens nihil. Een luchtspouw wordt daarmee overbodig.
En wat Peter aangeeft... :)
Als het klaar is ben ik neem aan een hoop anderen geintresseerd in het resultaat.
Hoi Wgb,
Het duurt nog even voor ik het muurtje ga wegzetten, gok nog een weekje of 3 á 4. Als ik zo ver ben zal ik wat foto's plaatsen plaatsen en m'n mening geven over de verminderde dB's.
Vind ik prima Klusvinnie ik en zeker het Forum hebben tijd zat. :P Maar geluid dempen is gewoon een heel bijzonder onderwerp.
Er zijn vele soorten toepassingen van geluidsisolatie mogelijk.
Ook hangt het van de situatie af, welke soort isolatie je gebruikt.
Dus als je een drumband naast je kamer hebt, zijn daar ook weer goede toepassingen voor te vinden.
Het beste kun je ook een dubbele wand zetten, met dubbele isolatie er tussen.
Zoiets als dit bv.
