Isolatie aanbrengen
Op het dak (houten gordingen) liggen sandwichpanelen. Dit is een staalplaat met hieronder isolatie.
Nu voldoet deze niet helemaal aan onze verwachtingen en willen we hieronder nog extra isolatie aanbrengen. Echter weet ik niet precies hoe hier mee om te gaan. Kan de isolatie koud tegen deze plaat aan of moet ik een spouw creëren en hoe dient deze dan geventileerd te worden?
Tevens acht ik het nodig om aan de onderkant van de aangebrachte isolatie een dampscherm aan te brengen en dan een plafond van gipsplaten maar is dit ook echt noodzakelijk?
En is dit dampscherm goed af te dichten bij bijvoorbeeld de aansluiting op de wand en de spanten, deze blijven half in het zicht. Graag een reactie die technisch onderbouwd is of uit eigen ervaringen natuurlijk.
Bij voorbaat dank.
Arjan
Wat voldoet er niet aan je verwachting aan de eerder aangebrachte isolatie?
De voorwaardes van isoleren hangt mede af van de isolatie soort die je gebruiken gaat. Bij minerale isolatiesoorten zoals glas/steenwol is een dampwerende folie nodig aan de warme zijde. isolatiesoorten zoals pur, pir en ps is dit niet nodig en hoef je alleen de naden af te tapen met bv. aluminium tape.
Een spouw tussen de 2 geïsoleerde lagen zal afbreuk doen aan de isolatiewaarde als dit geventileerd is, zodat de isolatiewaarde van de oude isolatie bijna teniet wordt gedaan.
De geluidsbelasting bij regen is hoger dan verwacht en ook de RC waarde is zeer minimaal.
Als ik een spouw creëer dient deze toch altijd geventileerd te worden?
Ventileren met buitenlucht gaat niet maar het lijkt mij als ik ga ventileren met binnenlucht ik tegen het condens probleem aan loop of niet?
Met binnenlucht krijg je juist condens vorming omdat deze lucht relatief veel vocht bevat in de winter en zo voor condensatie zorgt tegen koude vlakken.
Voor geluidsisolatie zijn speciale producten te koop die ook enigszins warmte isoleren maar vooral bedoeld is voor geluidswering. (een beetje het tegen gestelde van glas of steen wol).
Voor verwerking hiervan is bij de desbetreffende fabrikant informatiebladen te verkrijgen.
Bedankt voor je snelle reacties!
Maar wat zou jij aanraden wel een spouw maar dan niet geventileerd en isolatie met dampremmer of de isolatie (bv steenwol) gewoon tegen de bestaande plaat monteren en een goede dampremmer plaatsen.
Beide is mogelijk, info die ik heb (fabrikant) gaat de voorkeur uit zonder spouw en een goed aansluitende dampremmer.
