Hallo Allemaal,
al veel gelezen op dit forum en met behulp van die informatie een plan uitgewerkt voor het uitvoeren van de isolatie van mijn toekomstige woning. Om er zeker van te zijn dat ik niets heb gemist wil ik het toch graag hier posten en vragen om feedback.
Situatie: hoekwoning met niet geisoleerde spouwmuur
Doel: isoleren aan de binnenzijde van de woning zodat ik zaken als leidingwerk cv en elektriciteit gelijk kan verwerken.
Hoe: door het maken van een voorzetwand. Wat ik heb bedacht heb ik uitgewerkt in een schematische tekening.
vanaf binnenmuur spouw:
1. latten aanbrengen (aangegeven in zwart in tekening)
2. damp open folie aanbrengen
3. balken plaatsen (aangegeven in zwart in tekening)
4. PIR platen plaatsen
5. damp remmende folie aanbrengen
6. underlayment platen van vuren hout plaatsen
7. gipsplaten opschroeven
Vragen die ik heb:
a. voor de dikte van de PIR platen (10cm) kan ik geen geschikte maat balk vinden dus was ik van plan de balken iets uit te laten steken waardoor er weer een kleine luchtspouw ontstaat tussen de isolatie en de underlayment platen. Kan dit kwaad?
b. ik wil een dampremmende folie aanbrengen op de balken (vouw ik om het uitstekende deel van de balk heen) maar is dit nog nodig als de isolatieplaten voorzien zijn van alu folie? het zijn B-keuze PIR platen die ik wilde gaan gebruiken dus wellicht zit er wat schade op de aluminium laag. Zou het problemen kunnen geven als ik die dampremmende folie er in zet icm met de aluminium folie van de PIR platen?
c. om wat ventilatie mogelijk te maken tussen de PIR platen en de binnenmuur van de spouw was ik van plan om wat gaten te boren in de binnenmuur. Goed idee?
Ik weet dat vragen met gelijke strekking zijn langsgekomen op dit forum, ik heb deze ook gelezen en hopelijk goed verwerkt in mijn plan.
Goed plan/slecht plan/verbeter punten? als iemand feedback heeft houd ik mij aanbevolen.
vg,
Arjen
Vragen die ik heb:
vg,
Arjen
