Isense rf verbinding
het lukt me maar niet om de remeha isense rf te verbinden met het basis station.
Hij hangt aan een avanta (smart power), de output van de ketel is 27 volt op de klemmen en ook aan het uiteinde van de kabel. Als ik het basis station aansluit is het voltage op de klemmen van het basis station 7 volt.
en hij knippert 1 keer lang en kort daarna 1 keer kort.
Op het basis station kan je na een mislukte verbindings poging de 27 kanalen zien, die blijven allemaal op 0 dBm staan. Ik heb deze ook al een keer allemaal gewist en opnieuw proberen te verbinden met de verbindingsknop op het basisstation.
Op de ontvanger krijg ik error code F219.
heeft iemand enig idee waar ik het in moet zoeken; de ketel, de ontvanger of het basis station?
Ik heb het zelfde probleem.
Ik heb een remeha avanta 35c.
volgens mij heeft die ook open term smart power.
krijg steeds error 219
basis knippert ook als of er een power fout is even branden uit en weerkort aan
Iemand een idee
Eod, dan moet je een eigen topic openen,
Dit noemen we een topic kaapten en is iet toegestaan.
Ik heb een halve oplossing:
een externe 5v adapter. Remeha heeft er een losse adapter voor.
Weet iemand of de draden van de opentherm doorgelust zouden moeten of kunnen worden naar de adapter aansluiting in de ibase?
er staat namelijk 7 volt op de klemmen na het aansluiten. dit komt wel dicht in de buurt van de 5 volt. en uit mijn adapter komt ook 7 volt. het verschil 5-7 zou dus ook nog in mijn metertje kunnen zitten.
Sorry Zon.
Ik denk heb precies het zelfde probleem dus zelfde topic.
Maar een externe adapter dus waar de zelfde 7 of 5 volt uitkomt. Apart
Graag beide heren een nieuw topic beginnen met hun eigen klacht.
Topic kapen is niet toegestaan.
En omdat het nu zo door elkaar loopt, dat het niet meer gesplitst kan worden, sluit ik nu dit topic.
DylanS
