Isdn telefoon rinkelt niet bij aansluiten op DavoVox of NT2
Mij is een raadsel waarom ISDN telefoontoestellen die aan een Davo Vox centrale worden gekoppeld via de S0-bus geen belsignaal geven.
Uitbellen levert geen problemen. Ontvangst is wel op toestel uitleeesbaar, maar wordt niet via belsignaal aangekondigd.
Ook direct op NT2 inpluggen heft dit niet manco op.
Wie heeft een oplossing?
Wat zie ik over het hoofd?
klusgroet
aveen
Oeps, ISDN is lang geleden dat ik daar voor het laatst iets mee gedaan heb. Volgens mij moet je in je telefoon ook nog configureren op welke MSN die moet reageren. Je moet daarvoor het interne telefoonnummer van je telefooninstallatie gebruiken. Niet de MSNs die je van je telefoonaanbieder hebt.
Dank voor het meedenken, al brengt het me vooreerst niet verder.
De S0 bus geeft het hoofdnummer weer.
Ik weet niet wat u bedoelt met "interne telefoonnummer van je telefooninstallatie"
Ik zie dat de handleiding voorschrijft een MSN te
koppelen aan T4 (menu MSN-toekenning) door de S0-bus instellingen
op T4 zetten. Ik ben helaas niet in staat dit uit te proberen.
Het programmeren via het systeemtoestel is te beperkt. Ik kom niet in de centrale zelf via IP. Ook een aparte ethernetkabel biedt geen soelaas.
Ik zie uit naar verdere instructie of advies.
Ik heb dit ook eens gehad jaren geleden, toen ik nog ISDN had.
Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij had dit te maken, met het aansluiten van de telefoon op een andere poort van de centrale.
