Is onze oven nog te repareren?
Hoi allemaal,
Ik hoop dat jullie kunnen helpen. Wij hebben een siemens combi oven, en daar zitten draaiknopjes op die niet goed meer werken. Vooral voor het instellen van de temperatuur is dit super onhandig, want ik kan heel moeilijk de juiste temperatuur bereiken, en daarnaast verspringt ie regelmatig als er iets in de oven staat. Ik moet dus continu de oven in de gaten houden of de temp nog goed staat.
Ik heb een foto toegevoegd van het knopje, en een filmpje van het probleem zie je hier: https://www.dropbox.com/scl/fi/sn2c...ey=k94q04v699hmwkp55uexyh7nq&st=sggzd50s&dl=0
De vraag: denken jullie dat dit te repareren is?
Er is vorig jaar een witgoedman langs geweest (voor iets anders) en hij zei dat het niet kon. Wat is jullie mening?
Dank alvast voor het meedenken!
Groetjes,
Marlies
Alles is te repareren, het is alleen de vraag wat het gaat kosten en of je dat er voor over hebt.
Maar gezien het probleem lijkt het er op dat het ook wel eens heel eenvoudig opgelost kan worden door even met een spuitbusje kontaktspray de knoppen in te spuiten zodat ze weer goed contact maken.
Dit klinkt nl. als een radio die kraakt als je de volume knop aanraakt en vanzelf harder en zachter gaat, meestal op te lossen met kontaktspray maar soms moet je toch de gehele draaiknop vervangen.
Meestal is dit inderdaad vervuiling van de contacten. Het vet in de encoder (schakelaar) wordt taai door ouderdom.
Dit is prima te repareren als je een beetje handig bent. Als je het echt goed wil doen, moet de encoder even uit elkaar, schoongemaakt worden en dan met wat vaseline erin weer teruggeplaatst worden.
Beetje contactspray inspuiten kan ook werken, je weet dan alleen niet voor hoelang.
Een professionele reparateur begint er alleen meestal niet aan. Kost teveel tijd en er is altijd een kans dat het niet lukt.
Dank voor je reactie Gerrit. Zou de knoppen dan eerst moeten verwijderen (geen idee of ik dat uberhaupt zelf kan doen?) of gewoon bij het begin van de knop spuiten?
De witgoed man zei vorig jaar dat het mogelijk zo is dat het tandwiel/radartje (geen idee hoe zoiets heet) aan de binnenkant waar de knop in draait mogelijk beschadigd/versleten is.
Ben benieuwd of er nog meer mensen ervaring hebben hiermee. De oven is verder prima dus zo zonde als we vanwege de knoppen een andere zouden moeten kopen.
Dank!
Dank Mn22! Ik ga eens kijken of ik ergens kan vinden hoe ik de encoder uit elkaar kan halen. Mocht je tips hebben, dan graag! Dank :)
Je moet dus aan de binnenkant bij de knop komen, er een beetje aan de buitenkant opspuiten helpt niet.
Vaak betekend dat het front demonteren en dat kan soms wel een puzzel zijn want soms moet dat via de voorkant de andere keer via de achterkant.
Ben je dus niet bang om zelf wat uit elkaar te draaien en weet je het ook weer op dezelfde manier in elkaar te krijgen dan is het vaak prima zelf te doen, busje met de juiste kontakt spray zal een keer 10 euro kosten.
Laat je dat een vakman doen die er 2 uur mee bezig is dan ben je zo 175 -200 euro verder en dan ben je al een heel eind richting een nieuwe oven.
Ben je er zelf een avond druk mee ipv. TV kijken dan ben je in ieder geval een ervaring rijker, kost het vrijwel niets en geeft het een enorme voldoening als je het hebt weten te fiksen.
Het is wel een gepriegel om de encoder uit elkaar te halen, dat vergt wel wat handigheid. Als je dat niet zitten kun je het eerst met contactspray proberen. Met een beetje geluk werkt dat ook.
Ook zul je zoals Gerrit aangeeft de printplaat waar de encoder op zit even uit moeten bouwen om er goed bij te kunnen. Op het forum van circuitsonline is wel meer info te vinden.
Soms werkt gewoon een paar keer (20x draaien) snel van links naar rechts ook al om de contacten te reinigen.
Blijkbaar een bekend probleem als je google moet geloven.
Als je op een ander (electronica) forum kijkt dan zie je hoe zo'n ding van binnen uit ziet. Google maar eens: "Siemens Combimagnetron timerknop defect"
En zelfs hier op het forum: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/combimagnetron-klokje.111899/
Het onderdeel is waarschijnlijk "Bosch 151347 00151347 Print Bit generator"
Al met al lijkt erop dat deze knop niet meer leverbaar is...
Wellicht nog te redden indien hij vies is van binnen, maar als deze versleten is dan is hij helaas niet meer te repareren.
anouk.verbrugge
