Hoe krijg ik het labyrint uit onze Siemens vaatwasser?
Omdat er water uit het labyrint de kuip in loopt na afloop van het programma, willen we het labyrint schoonmaken.
We krijgen het echter niet los, omdat een pijpje de vaatwasser in gaat(daar loopt het water ook door terug de vaatwasser in, en je moet het labyrint omhoog halen om hem los van die andere pijpjes te krijgen.
Ter verduidelijking een foto.
Het e nr is sn 5m030eu/02 fd 8850
Ik hoop dat iemand ons kan helpen!!
Het komt in ieder geval uit het labyrint. Het labyrint staat na afloopt programma vol met water, dat hoort daar te blijven zittten tot de volgende wasbeurt, neem ik aan. Bij ons loopt hij langzaam leeg via het pijpje wat links onder in de kuip uit komt. Het pijpje wat op de foto de machine in gaat.
Het lijkt net of er een ventieltje lek is wat het water in het labyrint moet houden?
Dan sluit je afloopventiel niet goed af , het ventiel met het rode stekkertje.
Typenummer is onjuist.
Type nr is idd sn65m030eu/02
hoe vervang ik dat ventieltje, of maak ik hem schoon?
Is het labyrint idd niet los te halen bij dit type machine?
Alvast bedankt voor je reactie!
Kan niemand mij verder helpen?
Joe maak ik het ventiel schoon of hoe vervang ik het en/ of hoe krijg ik het labyrint eruit?
Ik hoop dat een van de experts mij verder kan helpen! Alvast bedankt.
storing e 15, blijft pompen, dus linkerkant losgehaald. Labyrint is vervuild linksboven. Maar er gaan zowel afvoer/aanvoerleidingen naar beneden als de wastrommel in. Ik kan hem dus niet omhoog halen vanwege die afvoer de wasmaschine in. Heeft iemand ervaring of idee hoe ik het labyrint los krijg ?
Wasmachine?
Wat heeft waterlekkage E15 met een vervuild labyrint te maken?
Maak de bodemplaat droog en kijk waar hij lekt.
YanivHelmate
