Is mijn commutator versleten?
Beste iedereen,
Ik zit op dit moment met zwarte vingers te tikken want ik heb mijn wasmachine uit elkaar gesloopt :mrgreen:.
De reden hiervoor is dat sinds een paar dagen de stop er ineens uit vliegt als we de machine opstarten.
Nu is de machine 8 jaar oud en heb ik hem 2 jaar in bezit.
Dus ik ga er eigenlijk een beetje van uit dat de koolborstels op zijn. Voornamelijk omdat ik hier lees:
Originele of "vervanging" koolborstel bestellen?
The Headhunter: waardoor de commutator vol gaat zitten met stofdeeltjes en dat veroorzaakt dan weer kortsluiting.
Inmiddels ligt de motor ook uit elkaar en is 1 groot zwart stofnest van binnen. De koolborstels veren niet eens verder uit als ik de commutator verwijder.
Nu wil ik op zoek gaan naar nieuwe koolborstels maar de commutator ziet er nogal versleten uit.
Zie plaatje:
(Nog niet schoon gemaakt)
In dezelfde post wordt ook gesproken over het polijsten van de commutator het liefst op een draaibank, maar dat wordt wat lastig.
De slijtage is breder dan de koolborstels dus misschien is dit nog acceptabel?
Alvast bedankt voor het lezen en ik hoop dat iemand mij gauw wat wijzer kan maken, anders moeten we handwas gaan doen in de badkuip :wink:.
Groeten,
Ronald
Schoon maken met alcohol/spiritus, en dan weer monteren, er is wel slijtage maar niet bijzonder ernstig.Je kan nadien de motor eens laten meten bij een onderdelen handel.
Er is wel duidelijk te zien dat de koolborstels hebben staan vonken.
Ik had gehoopt op een snel antwoord maar dit slaat alles :D.
Super bedankt Headhunter! Ik ga poetsen en op zoek naar koolborstels.
Nu eerst de badkamer weer fatsoeneren :? en naar bed...
Beste iedereen/The Headhunter,
Daar ben ik weer.
Het heeft even geduurd voordat ik de kans kreeg om zelf op koolborstel jacht te gaan. Maar het is gelukt en inmiddels zit alles weer in elkaar.
Het minder fijne nieuws is dat het probleem niet verholpen is. Nog steeds vliegen de stoppen rond mijn oren.
Ik dacht zelf dat het verwarmingselement het probleem niet kon zijn want ik had een koude was gedraaid, maar blijkbaar wordt hij dan toch nog aangesproken. Want als ik een programma start met alles aangesloten dan vliegen de vonken vrijwel meteen om de oren. Echter ontkoppel ik het element dan kan ik de programma knop helemaal rond draaien zonder dat er ook maar iets fout gaat.
Ik het verwarmingselement doorgemeten en kom op 26 Ohm wat mij een prima waarde lijkt. Wat ik ook draai duw en por aan de trommel en kuip, de waarde blijft 26 Ohm. De plus en min aders naar het element ook maar even doorgemeten, oneindig dus daar zit ook geen kortsluiting in.
Dus nu zit ik met het feit of ik dat element er wel uit wil gaan vissen want het lijkt er op dat dit het probleem niet is.
Ik heb weer wat foto's toegevoegd en het ziet er naar uit dat het ook een heidens karwei is om dat element er uit te krijgen. Om nu de hele trommel/kuip te verwijderen alleen maar om te zien dat het element nog goed is...of is er een trucje voor?
Aansluitpunten element
Zij aanzicht
afbeeldingen niet meer online
Van de Bosch site
Nogmaals bedankt voor het lezen!
Groeten,
Ronald
Zonder water.
Das inderdaad wel een goeie. Als dat ding kuis verrot is kan het natuurlijk best zijn dat er water bij kan komen. Daar had ik zelf op moeten komen :roll: .
Bedankt voor de suggesties ieder geval! Ik ga dat morgen eens proberen,
want nu is het tijd om de wol op te zoeken.
Nogmaals bedankt! :D
Ok, ok..ik kon het niet laten.
Met een flinke sloot water erin zodat ik zeker weet dat het element helemaal is onder gedompeld meet ik 26 Ohm en 1,1 MOhm naar de kuip.
Nu echt tot morgen.
Groeten,
Ronald
Vliegt de stop er uit? Of slaat de aardlek eruit?
Ik zou water in de kuip zetten, en dan een snoer met stekker rechtstreeks op het element aansluiten. Natuurlijk wel alle draden naar de machine loskoppelen en ook de aarde aansluiten.
Als dan de stop weer gaat weet je zeker dat het element kapot is.
Wat betreft loshalen / vervangen:
Volgens mij hoef je alleen die middelste moer los te draaien (waar de aarde lip ook aan vast zit) en kan je het element er dan zo uit trekken.
Voorzichtig trekken zodat je het afdichtrubber niet beschadigd.
Groetjes Ronald.
Beste iedereen,
Meer dan een maand geleden heb ik op dit forum de in de titel genoemde vraag gesteld.
Ik wilde het originele onderwerp gebruiken om een bedankje te tikken maar helaas is ie gesloten.
Dus als jullie het niet erg vinden doe ik het even zo.
Ik wil de The headhunter, Wasdok en Ronald41 bedanken voor hun suggesties! :mrgreen:
Uiteindelijk bleek het warmte element van de wasmachine kuis verrot. Dus die heb ik vervangen. De machine draait weer als een zonnetje :D
De truc met het oude element verwijderen was de bout eerst terug in de machine te duwen zodat het rubber vrij komt / los laat, daarna kon ik het element er vrij gemakkelijk uit trekken.
Nogmaals bedankt, en als ik weer met vragen zit weet ik jullie te vinden ;)
Groeten,
Ronald
PS: Een element direct aansluiten en dan vergeten de aarde aan te sluiten is niet handig!
SirOJ76!
