Is mijn bitumendak nu al versleten?
Ellenhuub
Ik ga mijn zonnepanelen vervangen. Mijn dak is uit 2010. Ik zie daar aan de zuidkant gaten in de bitumen. Zie de foto's. Ik zie de andere kant (oosten) daar ziet het er prima uit. Heeft iemand enig idee of deze gaten alarmerend zijn? Ik kan het beter nu aanpakken, dan wanneer er nieuwe panelen op het dak liggen. Graag advies.
Jackd
Zijn dat gaten of plakken korstmos die los laten?
Kan je (veilig) op het dak komen, trek er dan eens een stukje af, ik denk eigenlijk dat er niks aan de hand is.
Ellenhuub
Het zijn echt gaten. Het lijkt erop dat de toplaag met de korreltjes loslaat op sommige stukken.
Jackd
Op die foto is het inderdaad beter te zien.
Even wachten of hier op het forum nog een dakdekker langs komt voor advies.
Robbie's
Zo hoort een kwaliteit goed bitumen dak er naar mijn idee na 14 jaar niet uit te zien (met gaten). Was dit nieuwbouw 2010 en hebben je buren (als je die hebt) dit ook? Dat lagere dak op de foto met de weg hoort ook bij jullie huis of is vd buren ?
Inderdaad even reactie dakbedekker op dit forum verder afwachten.
Charel
Een gat is bij mij een opening dwars door het materiaal. Hier veronderstel ik dat het enkel een soort van afschilfering is.
Voor zover ik het kan zien is de dakbedekking enkel bij de dakranden onder invloed van zon, weer en wind en is het dakvlak beschermd door kiezels en/of tegels. Het dakvlak kan dus normaal niets geleden hebben en dus kan je gerust de zonnepalen plaatsen.
De dakranden zou ik reinigen, de losse delen verwijderen en alles behandelen met een bitumineuze verf, bijvoorbeeld een aluminiumcoating.
Ellenhuub
Ik maak zo nog een paar foto's. De schade is maar aan 1 kant. Aan de zuid oost kant. Aan de andere kanten zit er wel wat mos maar geen gaten. Een dakdekker die kwam kijken gaf aan dat het vervangen moest worden, maar
Boertje125
Ik zou eerste die rand eens schoonmaken
en dan nogmaals kijken.
alleen de kantstukken herstellen kan op zich ook een optie zijn.
Ellenhuub
Bijgaand nieuwe foto's. Onder het grind is het in prima staat. Het gaat alleen om de zijkanten. Die gaan op meer plekken blazen geven. Dat is ook wel te zien.
20240502_150555.jpg 20240502_150602.jpg 20240502_150650.jpg 20240502_150737.jpg
Ellenhuub
Hoe maak ik de rand schoon? De mossen eraf? Dat lukt eigenlijk niet, want de rand is bekleed met grit. Of begrijp ik het verkeerd?
Charel
Als ik het zo zie dan zou ik enkel bij de ergste beschadiging een stuk er bovenop branden tot een tiental cm voorbij die beschadiging.
Gewoon eerst de losse deeltjes wegschrapen en vervolgens bij het aanbrengen van die herstellap zowel de onderkant van die lap als de bestaande ondergrond zodanig verhitten dat alles goed in elkaar kleeft bij het aandrukken.
Voor een dakwerker poepsimpel, voor een leek misschien niet zo evident.
Haal eerst die losse laag er eens af. Iets zegt me dat de dakbedekking gewoon hieronder zit.
  • Like
Waarderingen: Wgb
Tot zover schoon zie je niets. Je zal toch iets meer moeite moeten doen.
Ellenhuub
Het gaat over de zijkanten en de stukken daar bovenop. Onder het grind is het prima.
Ellenhuub
En ik kan die stukken er niet afhalen, het zijn stukken die open zijn, is kan het er een klein beetje afhalen, maar dan trek ik de toplaag van de bitumen eraf. Tenminste zo lijkt het. Het kan ook de onderlaag zijn die niet goed vast gezeten heeft.
De dakbedekking is opgebouwd in 3 lagen.1 Onderlaag, 2 de dragers die zijn van bitumen of polyester of een combinatie van die twee en 3 een toplaag en deze kan een laag leislag of een ander geëigend materiaal zijn aangebracht.
Haal daar nog maar eens een natte dweil overheen.
Ellenhuub
Dan is de toplaag dus aan het loskomen? Onder het grind is niks te zien qua scheurtjes of gaten, egaal en glad, maar daar zit ook geen leislag op.
  • #18
Wgb schreef:
De dakbedekking is opgebouwd in 3 lagen.1 Onderlaag, of een combinatie van die twee en 3 een toplaag en deze kan een laag leislag of een ander geëigend materiaal zijn aangebracht.
Even herstellen, sorry daarvoor. Het moet zijn. 2 de dragers die zijn van glasvlies of polyester of een combinatie daarvan.
Dus als ik je goed begrijp laat de bitumen die boven op de drager ligt los.
  • #19
Heb je het nu gedaan of denk je het alleen? Nogmaals: haal eerst die losse laag er af en laat ons dan zien wat je aantreft.
