Is kunststof gevelafwerking te schilderen
Beste klussers,
Ik heb eeb huis met overal witte kunststof kozijnen. Op een paar plaatsen zit er tussen de kozijnen een paneel dat ook van kunststof is. Het zijn groene kunststof rabbat delen.
Deze zou ik graag antraciet willen schilderen. Dit omdat we inmiddels een aanbouw hebben die van antraciet keraliet is en ik nu eenheid wil qua kleur.
Als schilderen niet mogelijk blijkt zal ik ze moeten vervangen voor keraliet.
Graag ontvang ik jullie tips en adviezen hierover
Bedankt en met vriendelijke groet
Jeroen
Schilderen kan zeker. Het belangrijkste is goed schoonmaken / ontvetten, opschuren en een goede hechtprimer.
Gezien het formaat zou ik nieuwe gevelbekleding zeker overwegen. Verf moet je immers ook nog kopen. Kun je gelijk de isolatie er achter bekijken / verbeteren.
Dankjewel voor je reactie BertPlezier,
ik heb vanmorgen een deel losgemaakt om de dikte te meten.
Het blijkt ook keraliet te zijn. Dit ga ik vervangen voor antraciet.
Aan de andere kant van het huis heb ik nog 2 grotere stukken die moeilijk te vervangen zijn.
Deze wil ik wel schilderen.
Nog tips over het schuren en primer
Waarom zijn de andere 2 stukken moeilijker te vervangen?
Tips voor het schilderen zijn in de huidige (dus oude) situatie alles eerst heel goed schoonmaken. Daarna alles goed ontvetten met een (biologische) verfreiniger. Naspoelen met schoon water (dit keer dus geen zeep want zeep = vet). En vervolgens schuren en primeren volgens de voorschriften van je primerfabrikant. Volgens mij is Allgr*nd een goede primer voor op kunststof.
Ik zal uitleggen waarom de andere delen lastig te vervangen zijn.
Het grootste deel zit heel hoog op de gevel met een schuin dak ervoor. Ik zal dan een steiger moeten bouwen en dat is op deze plek heel lastig.
Het andere deel is gewoon beneden. Alleen zijn de schroeven van de bovenste plank onder het kunststof kozijn verstopt. Het kozijn valt over het keraliet.
