Zwanehals: zit dit goed?
Onlangs moest ik in de keuken de afvoerbuis van de gootsteen een stukje verplaatsen, en daarvoor moest ik de zwanehals even los maken. Dat waren allemaal losse stukken, en van de 2 bochten was er 1 met een ronde bocht en 1 met een puntige bocht. Ik heb het weer terug in elkaar gezet, maar ik wist niet meer welke bocht onder moest en welke boven.
Zit het goed zoals op deze foto, of moet het net andersom?
En waarom is eigenlijk de ene scherp en de andere rond?
Een reden dat ik twijfel is omdat het water nu niet echt lekker weg loopt en ik ook veel 'blub' geluiden hoor. Al kan dat natuurlijk ook een andere oorzaak hebben.
(Het andere uiteinde van de buis zat vast met pur, en dat heb ik ok los moeten maken en weer opnieuw vast gepurd. Maar voordat ik dat weer los ga maken wil ik graag eerst zeker weten dat het aan de kant van de gootsteen wel goed zit)
zo moet ie dat klopt maar het lijkt als of hij verzakt is hij heeft bij groene gezeten.
Vaak draaide ik met grote water pomp tang deze moer aan Rood zodat ie niet kan zakken.
Want dan loopt de afvoer onder het aan recht ook tegen.
Dat het eerst rond is daar krijgt water snelheid waardoor het over die rand kan (schansspringen)
Het zou goed kunnen dat het verzakt is. Ik heb de afvoerbuis er onder wat moeten verplaatsen.
De aanleiding was de vervanging van de vaatwasser. De afvoerbuis loopt daar achter langs en gaat daarna via een grote stenen pijp de grond in, naar de rioolbuis die langs het huis loopt. Die pijp is schat ik zo'n 10cm breed. Huis is van begin jaren 60, voor de beeldvorming.
Die nieuwe vaatwasser was net iets groter dus ik moest de buis een beetje verplaatsen. Hij hangt nu minder steil, maar nog steeds op afschot (gemeten met waterpas).
Ik denk trouwens niet dat het zoveel lager is komen te liggen als het streepje op de foto laat zien. Aan de andere kant heb ik namelijk ook zitten schuiven.
CenRHaelen
