Is dit voldoende ventilatie??
Heb ik voldoende aan deze ventilator voor m'n badkamer?
Maten ruimte 225 / 253 / 240
Gegevens ventilator:
Kanaalventilator
- Geschikt voor kanaal- of muurmontage en kan in elke stand aangebracht worden.
- Voorzien van een tijdschakelaar en is ideaal voor toepassingen waar na-ventilatie
  gewenst is, voor bijv. toiletten.
- Timer heeft een korte inlooptijd: als het licht 1 minuut aan is, wordt de ventilator
  ingeschakeld.
- De uitlooptijd is instelbaar tot ca. 6 minuten.
- Kan ook in badkamers, douches en was/droogruimten.
- Heeft een geringe afmeting.
- Bediening meestal via de lichtschakelaar of een aparte schakelaar.
- 100 m³/uur vrij uitblazend.
- 2200 omwentelingen per minuut.
- 230 Volt.
- Dubbel geïsoleerd.
- Voor montage in opening met een diameter van 100 tot 125 mm.
- Afm. max. 185 x 155 x 152 mm.
- 10 Watt.
- Witte kunststof.
En heeft iemand een idee voor de electrische aansluiting van dit apparaat? Welke draden heb ik nodig?
Gerard
Of dit voldoende afzuiging is voor je badkamer met inhoud ca 13 m³ kan ik niet beoordelen. Zelf heb ik zo'n ventilator in een kleinere badkamer, en ik vind het persoonlijk wat aan de krappe kant.
Houd in elk geval rekening met lawaai door resonantie, met name indien de ventilator op een houten plaat of een (verlaagd) plafond wordt bevestigd. Bij montage op een stenen muur valt dat wel mee!
Voor de elektra heb je drie draden nodig, en die moeten van dezelfde groep / centraaldoos komen als van de badkamer verlichting:
Blauw = nul
Bruin = fase
Zwart = verbonden met de schakeldraad van de badkamerverlichting.
Ik denk dat de capaciteit wat aan de lage kant is. Voor een badkamer wordt +/- 12 keer verversen per uur voorgeschreven of aanbevolen. Dus in jouw geval:
2,25 * 2,53 * 2,40 = 13,662m³
Dit weer maal 12 geeft een capaciteit van 164m³.
Beter is dus om een zwaardere ventilator te plaatsen, eventueel nog met een regelbaar toerental. Mijn voorkeur zou in ieder geval gaan naar een ventilator met een zo laag mogelijk toerental.
Let er ook op dat er lucht aangezogen kan worden, bijvoorbeeld door een luchtspleet onder de deur oid.
De ventilator kan je gewoon meeschakelen met de verlichting. Er zijn ventilatoren met een nalooptijd, zodat wanneer je het licht uit doet, deze nog enige tijd blijft draaien, en er zijn er ook met een ingebouwde hygrostaat. Deze meten de luchtvochtigheid en schakelen daarop in of uit.
Succes
Bedankt voor jullie reacties. Wie kan me helpen aan het juiste type ventilator? Ik kan het niet vinden. Vooral deze eigenschappen zijn belangrijk:
- Timer heeft een korte inlooptijd: als het licht 1 minuut aan is, wordt de ventilator ingeschakeld.
- De ventilator moet weggewerkt worden in een buis.
... En natuurlijk de capaciteit die dus rond de 165 m2 moet liggen.
Gerard
Een kanaalventilator (een die weggewerkt kan worden in een buis) is wat anders dan de ventilator die je hierboven noemde.
Bij mijn weten bestaan er geen kanaalventilatoren met ingebouwde timer, zo'n combinatie is dus alleen mogelijk met losse timer.
De beste oplossing is naar mijn idee in plaats van een B10 (de ventilator die je hierboven noemde) een B12 muurventilator. Die heeft een capaciteit tot ca 190 m³/uur.
En dan een met timer. De meeste typen hebben echter geen voorlooptijd.
Meestal gaan ze direct draaien als je het licht aan doet.
Zijn van diverse merken van dergelijke ventilatoren te koop, oa. bij de bouwmarkten.
