Heb ik voldoende aan deze ventilator voor m'n badkamer?
Maten ruimte 225 / 253 / 240
Gegevens ventilator:
Kanaalventilator
- Geschikt voor kanaal- of muurmontage en kan in elke stand aangebracht worden.
- Voorzien van een tijdschakelaar en is ideaal voor toepassingen waar na-ventilatie
gewenst is, voor bijv. toiletten.
- Timer heeft een korte inlooptijd: als het licht 1 minuut aan is, wordt de ventilator
ingeschakeld.
- De uitlooptijd is instelbaar tot ca. 6 minuten.
- Kan ook in badkamers, douches en was/droogruimten.
- Heeft een geringe afmeting.
- Bediening meestal via de lichtschakelaar of een aparte schakelaar.
- 100 m³/uur vrij uitblazend.
- 2200 omwentelingen per minuut.
- 230 Volt.
- Dubbel geïsoleerd.
- Voor montage in opening met een diameter van 100 tot 125 mm.
- Afm. max. 185 x 155 x 152 mm.
- 10 Watt.
- Witte kunststof.
En heeft iemand een idee voor de electrische aansluiting van dit apparaat? Welke draden heb ik nodig?
Gerard
Kanaalventilator
ingeschakeld.
- 230 Volt.
- 10 Watt.
- Witte kunststof.
Gerard
