Is dit te schakelen?
Is de volgende schakeling uitvoerbaar?
Ik wil graag een lamp in het trapgat schakelen met een schakelaar onderaan de trap die het licht in de hal schakelt én met een schakelaar op de overloop die het licht daar schakelt. Kortom, ik wil de lamp in het trapgat dus graag schakelen met 2 aparte schakelaars die elk ook een eigen lichtgroep schakelen.
Zo ja, wie kan me vertellen hoe dit heet?
Je bedoelt een logica, zoals in onderstaande tabel?
Ja, dit is wat ik bedoel. Alhoewel ik wel het gevoel krijg dat dit neigt naar een aantal keer een schakelaar omzetten alvorens je in de goede situatie zit.
Onderaan de trap in de hal zit een wissel/wisselschakelaar. De ene doet de verlichting in de hal. De ander de verlichting boven op de overloop. Boven op de overloop zit een enkele wisselschakelaar die alleen de verlichting op de overloop schakelt. Wat ik graag wil is dat ongeacht welke van genoemde schakelaars ik ook gebruik, altijd het licht in het trapgat aan of uit gaat naast de al bestaande functie van de betreffende schakelaar.
Zoiets is alleen met schakelaars niet de realiseren. Je zou relais moeten toepassen of een domoticasysteem.
