Hoe ga ik dit schakelen?
Ik hoop het niet.
Ik denk dat in de gevraagde situatie de oplossing die Fiesikus het eerst gaf het best zal voldoen.
Niks flauw,
Ik zou het met pulsrelais maken en met niks anders.
De schakeling van puur draden en schakelaars levert veel te veel werk op (zeker voor een onervaren persoon op elektrovlak) en heeft daarna ook nog veel te veel tekortkomingen om prettig mee te werken in de praktijk.
Maar als gerrit zegt dat de oplossing van fiesiekus de beste is in deze situatie?
Go ahead!
Stuur wel eens een paar foto's van je werk terwijl je 800 m schakeldraad in je woonkamermuur wegwerkt.
Koop anders gewoon een klikaan klikuit systeem das heel simpel aan te sluiten en werkt met een afstandbediening, kun je alles vanuit de luie stoel schakelen.
Is nog dedelijk in prijs ook geloof ik?
De vraag was duidelijk: een schakelaar bij de deur waarmee 3 lichtpunten kunnen worden geschakeld en die dan ook nog eens met een aparte schakelaar kunnen worden uitgeschakeld.
Natuurlijk kan dit heel goed met radiografisch materiaal. En zeker is dat materiaal behoorlijk goedkoop.
Echter als je aan de vraag wilt voldoen zul je toch een wat duurder materiaal moeten hebben om precies dat te kunnen wat gevraagd wordt.
Zo zullen de schakelaars meerdere aktoren moeten kunnen bedienen.
1 schakelaar zal 3 actors moeten kunnen bedienen.
En 3 schakelaars zullen steeds 1 actor moeten kunnen bedienen
Wil je het in draad uitvoeren, dan leg je 3 afzonderlijke hotelschakelingen parallel in de muur.
Heb je bij de toegangsdeur 3 wisselschakelaren en terplekke steeds 1.
Kun je ook nog in de voeding naar de drie hotelschakelingen een enkelpolige schakelaar (of wissel) opnemen, kun je de hele situatie met 1 schakelaar uit zetten.
Amanda Siemelink
