Is dit schimmel op het behang?
Dag mensen,
Ik vraag me af of dit schimmel is op het behang. Of is het gewoon vuil. Het ziet er niet echt zwart of groen uit Het behang zit er al jaren en zoals je ziet zit het naast en half achter een radiator. Ik heb meer vragen over schimmel in huis maar ik laat het voorlopig hier maar even bij
Bedoel je de kwaliteit van de foto's? In dat geval moet ik mij excuseren, mijn telefoon heeft niet zo een beste camera dus laat de kwaliteit te wensen over. Of bedoel je te zeggen dat het duidelijk schimmel is? Laat het me weten ik zit met mijn handen in het haar. Heb ook te kampen met ander gedonder momenteel en probeer hier erachter te komen of het schimmel is en zo ja hoe ik het moet aanpakken. Zal voor mij niet makkelijk zijn omdat ik helemaal niet technisch of handig ben en dat is niet lekker als die radiator tijdelijk verwijderd moet worden
Verder leef ik de laatste jaren als een kluizenaar. Zal dus de woningbouwcorporatie om hulp moeten vragen of als ze niets willen doen een duurbetaalde professional moeten inschakelen en geld heb ik ook al niet in overvloed
Inderdaad je telefoon. Wat een hint kan zijn of je die vlekjes gemakkelijk droog weg zijn te poetsen.
Zie je ook die plekjes op glad schilderwerk. Kan je die gemakkelijk weg poetsen.
Behanglijm wordt van aardappels gemaakt een goede voedingsbodem als het vochtig wordt om te schimmelen.
Leven als een kluizenaar geeft vaak een hogere luchtvochtigheid in huis.
Welk jaar is de woning en wat is de temperatuur in huis.
Zie het ook een beetje zo. De WBV heeft veel ervaring en als je in een woning zit waarvan ze er meer in het bezit hebben en deze bewoners hebben geen last van schimmel dan is het voor hun duidelijk en doen ze voorlopig geen moeite.
Het is een oude etage woning op de eerste verdieping die in 1989 is gerenoveerd. In heb nog een andere foto gemaakt nu overdag die wat beter is dan de foto's die ik in de avond gemaakt heb. Op een muzikantenforum waar ik ook actief ben is het idee geopperd dat het vlekjes zijn veroorzaakt door opstijgende warme lucht aangezien het vlakbij en achter een radiator zit
De temperatuur in huis zit meestal in de winter tussen de 17 en 20 graden. Nu met die stijgende gasprijzen zet ik de verwarming op 20 graden om de ergste kilheid uit huis te krijgen en zet hem daarna op 17 of 18 graden. Dat advies om te kijken of je het gemakkelijk weg kunt poetsen, bedoel je daar mee dat wanneer je het makkelijk wegpoetst het waarschijnlijk geen schimmel is? Het is overigens behang dat lang geleden met witte verf is overgeschilderd, of er sprake is van meerdere lagen behang dat weet ik niet
Hoe dan ook deze foto's geven misschien een beter beeld van de situatie
Ik denk dat het meer vuil/stof is als schimmel zo te zien.
Elke dag een keer goed ventileren is goed voor de woning, maar ook goed voor je gezondheid.
En die hoek een keer schoonmaken zal ook wel helpen.
Hoi Peter,
Ja ik weet het, ik moet nodig onder meer de plinten schoonmaken. Wat ik eigenlijk bedoel zijn die plekjes rechts vlak naast de radiator op het behang. Dat deel van de muur met het stopcontact en die telefoonaansluiting daar is weinig mee aan de hand behalve gewone vlekken. Ik wilde als het wat warmer is de boel eens overschilderen maar de onzekerheid of het misschien schimmel is doet mij twijfelen of er niet eerst wat andere werkzaamheden nodig zijn
Ik doelde ook op de muur naast de radiator.
Lijkt meer op stof/spinnenwebben als op schimmel.
