Is dit een soort Pur? en kan dit asbesthoudend zijn?
Beste Forumleden,
Ik ben aan het voorbereiden om delen te schilderen bij mijn ouders (nieuwe kleurtje) en ik kwam bij de afvoerpijp een substantie tegen die zacht maar terugverend is en heeft de kleur lichtbruin tot bruin en een soort glans erover. Kan ik hier gewoon overheen schilderen of moet ik het dichtsmeren en dan schilderen.
En is er een mogelijkheid dat het asbesthoudend is?
note: De afvoerpijp komt uit de badkamer die in 2003 geheel is verbouwd.
Hierbij de foto's.
Ik ben een echter amateur klusser en wil altijd wat leren. Hopelijk kunnen jullie mij hierin een leermoment geven :)
Mocht er nog meer foto's benodigd zijn, is geen enkele probleem.
Groet,
Adje
Ik heb de koker waar deze afvoer uitkomt verder bekeken en zag dat in de onderste deel ook aan de zijkant ook deze substantie zit. De koker is van geheel van hout met een witte verf laag.
Groet,
Adje
Dat is volgens mij pur en daar zit geen asbest in.
Als u zich er niet goed bij voelt een monster opsturen naar een asbest lab.
Is dat Pur dan ook zeker uit 2003? want dan kun je er van uit gaan dat er geen asbest in zit. Hoe oud is dat huis?
Punt voor Jan, wat ik meer bedoel is dat als dat huis uit niet ouder is dan 1985 je geen asbest hoeft te verwachten, toch?
Bedankt voor jullie reacties.
Het huis zelf is gebouwd in 1963. De badkamer boven de wc (waar dit pijpje op uitkomt) is uit 2003.
De indeling hiervan is geheel veranderd en er is een toilet geplaatst. De pijpje kan in mijn inziens allen worden er aangemaakt als je de koof geheel verwijderd en daarna weer terugplaatst.
Maar goed ik ben een leek/amateur klusser dus ik kan er naast zitten.
Ps ik ben de enige in de blok met deze pijpje, de rest heeft dit niet en zit alles achter de koof verwerkt.
Overzicht foto:
Super bedankt voor je tijd en kennis.
Groet,
Adje
Nou ja, je woont in elk geval wel exclusief.:wink:
Heeft de rest de bovenste bocht afgetimmerd of op een andere manier aan het zicht onttrokken?
Ik zie niet veel mogelijkheden dit anders aan te sluiten dan door de koof los te halen, twee haakse bochten bovenaan in de pijp en een nieuwe koof maken.
Hallo Jan,
Nee de rest heeft op de plek geen extra pijpje. De koof is kaasrecht bij mijn buren en er is geen aftimmering naar rechts toe aan de bovenzijde.
Nu ik er zo bij nadenk, dan hebben de makers een aparte keuze gemaakt of dit was de enige mogelijkheid om de wijziging (in de badkamer) boven deze toilet aan te sluiten op de hoofdafvoer.
Ja, het is wel exclusief zo :wink:
Maar wil graag deze toilet gaan upgraden met een nieuwe tegels en een hang toilet.
Vandaar ook mijn vragen m.b.t. de bruine substantie (die blijkbaar gewoon pur is, heb ik tijdens deze posting ondervonden. Mooi leermoment bedankt heren!) :bedankt:
Groet,
Adje
Het zou kunnen dat er bij de buren hangtoiletten zijn geplaatst en de afvoer verplaatst is in de beton.
Wat er nu zit is een AO pot, die alleen van onderen aangesloten kan worden.
