Is dit Asbest? Betreft een binnen/tussenwand van een jaren 60' ERA-flat.
Een reactie wordt erg gewaardeerd. Het is lastig om er iemand in persoon naar te laten kijken rond deze tijd.
Mijn oprechte excuses dat er niet eerder iemand op dit bericht geantwoord heeft. We hebben zo rond de feestdagen de bezetting van de nachtdienst nog niet geheel op orde in dit forum.
Gaat het om het stuk helemaal achterin? Ik vermoed dat het veilig is dat te laten zitten tot na de jaarwisseling om er dan een deskundige naar te laten kijken. In een paar week zal dat niet veel verder eroderen dan in de afgelopen 50 jaar. Een betere foto van het specifieke stuk waar de zorgen over gaan zou misschien nog kunnen helpen.
Graag een overzichtsfoto en meer info wat we precies zien op de foto's. Hier valt weinig van te maken.
Ik heb iets meer onderzoek gedaan. De foto met de bruine, houte wand (ander appartement met identieke indeling) is hoe het er voorheen heeft uitgezien. Achteraf heeft een vorige huurder de wand egaal gemaakt, zoals het er uit ziet op de eerste foto/screenshot. Waarschijnlijk om het te kunnen behangen. Vermoedelijk is het grijze gedeelte dus plaksel/gips en hopelijk geen asbest. tegen het grijze gedeelte zit een plaat geplakt van dun hout. Graag toch een bevestiging/ontkrachting hiervan als dat met deze info mogelijk is. Ik heb er totaal geen verstand van.
Ik heb echter geen idee wanneer deze aanpassing is uitgevoerd. Woningbouwvereniging biedt ook weinig hulp. Zij geven aan dat er tijdens de inspectie geen asbest is aangetroffen. Toch zaten er toen wij de woning zijn gaan indelen asbesttegels in de hal/het portier. Ik heb zelf weinig vertrouwen in de woningbouwvereniging.
Er is met deze info weinig te zeggen. Als het recent gemaakt is dan zit er geen asbest in.
Als u over meerdere zaken twijfelt wat betreft asbest dan kunt u altijd overwegen een asbest inventarisatie van de woning te laten doen.
Woningstichtingen zijn niet happig op keuringen en zullen proberen een pand te verkopen zonder keuringen van buitenaf te laten verrichten.
Probeer er achter te komen wie de keuring verricht heeft, je kunt zelf ook een aankoopkeuring laten verrichten.
Reactie wordt erg gewaardeerd. Door de lockdown is het erg lastig om er iemand in persoon naar te laten kijken
Het heeft ook geen nut om iemand te laten komen om te kijken, het enige wat
helpt is een stukje opsturen om het te laten testen. Dan pas weet je wat het is.
ET_GENT
