Is dit een lichtsensor? En waarom maakt hij een tikkend geluid?
Hallo allemaal,
Bij ons aan de gevel hangt dit apparaat:
Ons gebouw heeft 5 woonlagen en een trappenhuis. Het licht in het trappenhuis gaat aan als het donker wordt, en weer uit als het licht wordt.
Laatst bleef het 's avonds en 's nachts donker in ons het trappenhuis. Dit was ook het geval in de trappenhuizen van de twee aangrenzende gebouwen.
Toen bleek dat alle drie de trappenhuizen werden verlicht vanuit ons gebouw. In onze kelder zit een 'stoppenkast' met twee 'stoppen' en een hoofdschakelaar. Daarnaast zit een gewone lichtschakelaar.
Als je de hoofdschakelaar van de 'stoppenkast' uit zet dan doet het licht in het trappenhuis het niet meer maar ook al onze bellen doen het niet meer.
Als je alleen de gewone lichtschakelaar om zet dan blijft het lucht in de trappenhuizen continue aan. Ook overdag.
Het lijkt er dus op of de gewone lichtschakelaar er voor zorgt dat het licht óf continue aan blijft, óf via de lichtsensor gaat (en dus reageert op dag en nacht, licht en donker).
Nu komt het probleem:
Sinds gisteren knipperen/flikkeren alle lichten. Als ik buiten ga staan hoor ik dat er een tikkend geluid uit de 'lichtsensor' komt. Dat was voorheen niet.
Kan iemand mij helpen?
Wat is er aan de hand?
Waarom flikkeren alle lampen?
Wat is dat tikkende geluid?
Ik hoop dat iemand dit probleem herkent.
Of dat iemand de kennis heeft om mij hier meer over te vertellen.
Bij voorbaat heel veel dank!!
Is inderdaad een lichtsensor.
Door aan de grijze ring met het gat te draaien kun je dus instellen hoe donker het moet zijn voordat de lamp aan gaat.
Stel je hem heel donker of dan loopt je het risico dat als de lampen aangaan dit voor de sensor weer genoeg is om alles uit te schakelen, maar meestal zit daar dan wel een vertraging in want anders zou de verlichting ook uitgaan als er een auto langs komt.
Dat tikkende geluid is het relais wat er in zit die de lampen aan/uit schakelt.
Om te testen of de sensor stuk is of dat er iets met de lampen aan de hand is even de schakeldraad in de sensor doorverbinden met de lampen, blijft dan alles normaal branden dan moet je het probleem in de lichtsensor zoeken.
Omdat het een appartementen gebouw is dus waarschijnlijk een probleem voor de VVE.
Het is een lichtsensor en als deze vanuit het niets deze symptomen vertoont is het waarschijnlijk kapot...
Tijd voor een nieuwe sensor dus. Maar dat zal een klus zijn voor de VVE of verhuurder.
Heel hartelijk bedankt voor jullie snelle antwoorden!! (@Gerrit B en @ XanderH)
Dat harde getik is echt nooit geweest.
En zouden die flikkerende lampen kunnen komen van een defecte lichtsensor? Zouden de lampen dan niet gewoon 'uit' óf 'aan' zijn? Waarom zouden ze flikkeren?
En zijn dit soort lichtsensors nog te koop? ziet er heel oud uit?
Dit is een Merten schemerschakelaar, die is nog steeds te koop.
Er zit een relais in de schakelaar dat je hoort tikken. Deze schakelt steeds in en uit, dat hoor je en veroorzaakt het flikkeren van de lampen. De schemerschakelaar is dus zeer waarschijnlijk kapot.
Misschien zit er water in of hij is inderdaad gewoon kapot.
Meteen laten vervangen door een elektricien, die doen dat vaker.
Zorg totdat de sensor is vervangen wel dat het licht niet de hele tijd staat te flikkeren... Dus zet de groep uit of gebruik de overbruggingsschakelaar om het permanent in te schakelen.
Afhankelijk van het soort lichtbron is dat continue geflikker niet echt bevordelijk voor de levensduur van de verlichting, straks is er meer stuk dan alleen de schemerschakelaar.
CenRHaelen
