Is dit een KPN aansluiting?
In ons recent gekocht appartement is de meterkast op telecom gebied een zooitje. Ik probeer nu te begrijpen wat precies de KPN aansluiting is waar ik eventueel een router voor wifi en tv op aan kan sluiten (na een en ander weer netjes gemonteerd te hebben, de vorige bewoner heeft alles los laten hangen)
Ik kan eigenlijk alleen het contactdoosje op de foto vinden. Is dat de 'formele'KPN aansluiting? De andere telefoondraden lijken naar de slaapkamer en huiskamer te gaan dus die zullen er niets mee te maken hebben.
BVD!
Op basis van dat doosje valt weinig te zeggen. Wat voor een kabel komt erin binnen? Maak anders eens een overzichtsfoto van de meterkast dan zien we misschien welke kabel het is. Vaak een blauwe kabel van KPN.
Helaas is er geen blauwe kabel zichtbaar/vindbaar. De kabel van het contactdoosje komt uit een dikkere pvc installatiebuis (20mm of meer, kan het niet nameten omdat ik niet in het appartement ben). De foto's heb ik al eerder gemaakt, hoop dat het iets helpt?
Dit is in ieder geval geen echt Isra punt. Op de site van KPN kun je foto's zien van hoe ze er normaal gesproken uitzien.
Het zou inderdaad kunnen dat dit doosje bij jou het binnenkomend signaal is.
Zit er niet elders in huis (woonkamer) een doos die op een isra punt lijkt?
Van wat ik me herinner, zit er in de woonkamer in hetzelfde raampje als een aantal wandcontactdozen, alleen een standaard telefoonaansluiting. Tenzij daar natuurlijk een (blauwe) kpnkabel achter zit?
Het gaat om een appartement, dus het meest logisch lijkt me dat alles via de meterkast komt?
Bij de PTT Telecom was niks logisch, daar heeft een naamswijziging niet veel aan verandert. Met logisch nadenken schiet je dus niks op. De garantie dat je ergens een blauwe draad binnen krijgt heb je trouwens ook niet in een appartement, maar als, dan heb je wel zekerheid.
In 89 was één telefoon in de woonkamer normaal, dus kwam daar ook de kabel binnen..
De foto in #10 is in ieder geval wel een type isra geweest dat de PTT heeft gebruikt. Dat ding in de meterkast niet.
Gewoon even die doos in de woonkamer open schroeven en kijken wat daar achter zit.
Zou mij ook zeker niet verbazen als het signaal in de woonkamer binnenkomt.
Anders kun je ook altijd nog aan buren vragen hoe het bij hun is?
Of je sluit ergens een abonnement af met gratis monteur. Dan komen ze het vanzelf voor je uitzoeken :lol:
Zodra ik er weer ben schroef ik het even open, ben benieuwd :-)
Ik heb inmiddels wel een plattegrond gevonden. Zou zo maar kunnen dat het idd in de woonkamer binnenkomt, zie foto.
Klopt, had ik ook gezien. Er is klaarblijkelijk ook een rechtstreekse verbinding (de stippellijn) tussen de twee PTT-contacten. Dus zou kunnen zijn dat het in de woonkamer binnenkomt en vandaar naar meterkast en ander PTT-contact of juist omgekeerd vanuit meterkast naar PTT-contact in woonkamer.
De proof of the pudding is the eating, dus ik ga zaterdag even een en ander openschroeven :cool:
Overigens het CAI contact komt wel in de woonkamer binnen (zit zo'n standaard hoofdaansluiting).
De cai is de groene kabel in de meterkast. Wel vreemd dat er ook weer een groene kabel vertrekt.
Dat is niet vreemd; die groene kabel wordt door installateurs ook gebruikt voor CAI installatie binnenshuis :wink:
Zou kunnen dat de CAI in de woonkamer binnen komt en dan naar de meterkast gaat voor verdere verdeling.
Ook hier geldt ; meten is weten.
