Is deze leiding goed gesoldeerd
Peter schreef:
Schuur ook met de ronding van de buis of hulpstukken mee, dus niet in de lengte van de buis schuren.
Ik gebruik een ontbramer:
En een pijpenreiniger voor het schuren:
Die beschrijving spreekt zichzelf tegen: ze geven de tip om pijp in de lengterichting te schuren, maar op het tekeningetje doen ze het met de ronding mee...
Dan maar diagonaal schuren. ;)
Ik denk echter dat het er niet veel toe doet. Niemand schuurt tenslotte keurig nette ringetjes. Het gaat om een schoon, opgeruwd oppervlak en dan moet de capillaire werking de rest doen.
Ik ben een stuk of 8 koppelingen verder met oefenen. Ik denk dat het gaat lukken met solderen. Ik merk alleen wel dat ik nog te royaal ben met de soldeervloeistof. Ook al strijk ik het kwastje eerst af aan de rand van het flesje.
Ik wil de leiding uiteraard ook netjes tegen de muur bevestigen. Waarmee kan ik dat het beste doen, wetende dat er tussen de leiding met messing soldeerkoppelingen (smal) ook een knelkoppeling (breed) zit van de kogelstopkraan? M.a.w.: de leiding moet een stukje van de muur afblijven om de knelkoppelingen ruimte te geven.
Erg handige beugels, die plastieke, maar niet echt mooi.
Zit het in het zicht en moet het er ook een beetje knap uitzien zijn er ook zulke:
Als je het mooi vindt dat de leidingen een paar cm van de muur zitten zijn het mooie beugels.
Zal toch wel meevallen? Dit is een beugel voor 12 mm buis. Zo te zien kan je hem met torx nog verder indraaien dan het standaard aangrijppunt.
Edit: Zal toch wel een universeel plaatje zijn, aangezien het M8 is. Dan is de ring wel erg groot.
Als het er maar een beetje geschuurd uitziet en aanvoelt. Wat ik heb liggen gebruik ik, meestal 120 (geloof ik).........
Nou het moet er niet zo maar een beetje geschuurd uitzien of aanvoelen.
Dan kun je net zo goed niet schuren.
Het schuren is heel belangrijk, dat je het goed blank schuurt.
Anders heb je straks een lekkage.
Dat verschil ziet u duidelijk, het uiteinde van de pijp moet egaal mat zijn door het schuren, de rest blijft glanzen.
Er is wel wat kleurverschil te zien maar of ik dat roze zou noemen ?
Gewoon goed schuren, pasta erop en proberen, eventueel een proef soldering maken, los halen en kijken of het goed is en dan met wat meer zelfvertrouwen aan het solderen. :wink:
Moet ik nog ergens rekening mee houden als ik een oude leiding (die naar een kraantje loopt voor de cv) doortrek? Ik moet dan namelijk nieuw leidingwerk op oud leidingwerk solderen.
