Is de aansluiting van deze gasslang betrouwbaar?
Hallo allemaal,
Mijn gasslang is vervangen door een bedrijf.
Nu blijft het punt van de rode pijlen draaibaar.
Is dat goed of is dat niet goed?
Verder is de slang zelf goed geïnstalleerd, maar dit punt blijft draaibaar.
De monteur zei dat het niet erg is, en er geen gas uit komt.
Maar, het was daarvoor niet draaibaar.
Het zat voorheen vast.
Weet iemand van jullie of dit goed is of niet?
Mag dit wel een beetje draaien of mag dit niet?
Ik vertrouw het niet zo, maar ik hoop dat iemand van jullie hier een antwoord op heeft.
Een alias aanmaken bij registratie, en vervolgens met je volledige naam ondertekenen is niet echt secuur ivm privacy.
Ik zou het niet voldoende veilig vinden ondanks of het nu wel of niet lekt.
De kraan demonteren en met meer/voldoende pakkingsmateriaal omwikkelen zodat het steviger vast zit.
Het kan ook zijn dat de schroefdraad niet eerst wat ruwer is gemaakt zodat het pakkingsmateriaal niet goed vast zit.
(of een combinatie van beiden)
Dat punt blijft altijd draaibaar want het is immers gewoon schroefdraad. De vraag is meer hoe amakkelijk het draaibaar is? Beweegt het bij het eerste geringste of bewoog het toen je er een forse steeksleutel opzette?
Eerste is niet, tweede kunnen we over discusseren.
Als ze goede afdichting gebruikt hebben en de kraan is niet met de hand te draaien, moet het goed zijn.
De positie van de kraan ten opzichte van de muurplaat is bepalend.
Als de kraan er wel volledig ingedraaid is en daarmee de aansluiting naar boven wijst, klopt het ook niet met de slang.
De afdichting bepaalt of de aansluiting dicht is, niet de positie van de kraan (tenzij deze echt bijna niet erin gedraaid is maar hier is de kraan wel bijna erin gedraaid).
Daarnaast hoor je dit eigenlijk bij het bedrijf verder na te vragen.
Maar dat voegt verder niets toe aan het verhaal.
Een gaskraan monteer je niet zodanig dat het met de hand te draaien is.
Je mag er in dit geval van uitgaan dat niemand met een grote tang gaat testen of een kraan eventueel te draaien is.
Dat klopt maar zoals ik het eerste bericht begrijp, is het meer een vraag van ts of de kraan wel goed zit omdat er nog een klein stukje schroefdraad zichtbaar is.
Draaibaar in de zin dat de kraan niet volledig erin gedraaid is. Zonder dat ts de kraan met de hand kan draaien.
Als de kraan wel met de hand nog draaibaar is, dan is het anders.
Dan inderdaad zoals je noemt in bericht #3
Als je hem met de hand kan draaien is het NIET GOED.
De enige en juiste manier in deze is eigenlijk heel simpel, en dat had het bedrijf ook zelf moeten doen voor ze met de werkzaamheden begonnen.
AFPERSEN voor aanvang werkzaamheden dat voorkomt dit geneuzel simpeler kan ik het niet verwoorden.
Als er beweging in zit kan het nog steeds gasdicht zijn, met afpersen merk je dan niks.
Maar ook dan ben ik van team: NIET GOED.
Ts noemt in eerste bericht "Nu blijft het punt van de rode pijlen draaibaar". Heeft Ts beide kanten op gedraaid en heeft de loodgieter alleen de slang vervangen of heeft hij meer gedaan? Ik lees ook "daarvoor niet draaibaar". Ik vertrouw het niet en zou nogmaals contact opnemen met de loodgieter.
