Is afvoer goed aangesloten
Dag allen ,
het water loopt langzaam van de wasbak naar de afvoer. Heb het idee dat de afvoer niet correct is aangesloten. Zie foto’s. Iemand enig Idee hoe ik dit kan veranderen ?
DA9F0011-FF15-4ADE-9E2A-5462A0D2023A.jpeg 56F46F5B-029B-4C11-94B6-672C365AD1DF.jpeg 0E20DB5B-46D2-4968-A5AD-7D0A9C5F5086.jpeg FCB98FF2-8902-4F8D-96D0-1D3AA03B0297.jpeg
Het water moet met die bocht in de flexibele buis weer net zo ver omhoog lopen als waar het putje in de wastafel zit.... dat kan nooit goed weglopen dus.
Die flexibele slang vervangen door een fatsoenlijke afvoer die na de sifon/zwanenhals niet verder omhoog loopt dan strikt nodig.
