Irrigatie met 8mm slang
Goedemorgen, ik wil vanaf een regenton een dertig tal potten automatisch twee maal per dag watergeven. Ik heb geen stroom tot mijn beschikking en geen waterleiding. Alleen een handpomp en een vat (moet ik nog kopen)
Voordat ik alles ga kopen hier deze vraag. Zou dit gaan werken?
Aansluiting op de regenton wordt (denk ik) een kraantje waar een normale tuinslang op kan. Die slang wordt onderbroken door een tijdklok van een bekend merk. Dan wil ik overgaan op een 8mm slang die 30 maal wordt afgetakt naar 30 potten. Ik weet dat er systemen zijn met prikkers en heel dunne slangen maar die raken verstopt met vuil uit een regenton. Daarom 8 mm. Als ik die 30 uiteinden allemaal op dezelfde hoogte afmonteer met de opening naar boven ontstaat er een soort van communicerende vaten waardoor de hele slang vol water blijft staan? En als de kraan open gaat gaan ze allemaal automatisch lopen?
Gaat dit werken?
Dat automatisch allemaal lopen zal moeilijk worden, het laagste punt van de slang en/of aftakkingen zal het meeste water krijgen en sommige niets tenzij de slang zuiver waterpas loopt en aftakkingen even lang zijn.
Heeft u wel een berekening gemaakt hoeveel water u nodig heeft bij 2 x daags 30 potten te voeden met een 8mm slangetje.
Dat gaat dan heel hard met u water/buffer voorraad.
De Bob, over de hoeveelheid - de bedoeling is de slang automatisch 5 minuten op te sturen. En de tuinslang te knijpen zodat er niet teveel komt
Als je de tuinslang gaat knijpen gebeurt er zeker wat Jan zegt.
Beter (bijna) alle 8mm slangen knijpen en op die manier regelen dat elke pot ongeveer evenveel krijgt.
En voor een hele grote regenton zorgen.
Als het buffervat flink hoog staat t.o.v. de potten zal het wel lopen, maar bij een vol vat/buffer is de waterdruk groter dan bij een halfvol vat.
De druk zal dus niet constant blijven en continu bijgesteld (knijpen/open) moeten worden
Ik heb ook een water automaat maar bij gelijke druk is dit prima te regelen.
Dat heeft u niet met een vat/buffer die u zelf moet vullen
Dutchiie
