Ipe balk in plaats van Heb balk?
Beste,
We zijn zojuist bezig met het renoveren van onze woning, hiervoor zijn twee draagmuren verwijderd van beide 400cm lang.
We hebben hele tijd geleden een berekening laten maken voor de poutrels, deze kwam uit op HE180b, nu heeft onze aannemen echter IPE balken gebruikt van 200mm en zegt dat deze hetzelfde zijn, ik heb gelezen dat de HEB balken veel meer draagkracht hebben.
Kan iemans vertellen of de aannemer dit juist heeft gedaan?
Het zijn muren van 9cm dik waar hij betonnen sloffen op heeft geplaats en daarop vervolgens de poutrel, de boven vloer bedraagt een betonnen kanaalplaat vloer met daarop nog een draagmuur.
Ik zou graag de mening van andere willen horen! Alvast bedankt!
Een ipe 200 is veel minder sterk en buigt veel meer door dan een HEB180.
Nee, dat is fout. HE200B heeft een hogere sterkte én stijfheid. Het scheelt een factor 2,2 bij 4 meter overspanning:
Schakel juridische hulp in, want deze bouwfout kan in de toekomst voor grote problemen zorgen!
Je hebt het laten uitrekenen geef je aan.
Ik neem aan dat de aannemer deze gegevens heeft gekregen.
Laat de constructeur de constructie even ter plaatsen (af)keuren in het bijzijn van de aannemer en betaal pas als het wel akkoord is.
advocaten etc.zijn je laaste redmiddel als het even kan moet je die er niet bij hebben
Ja en nee. "Juridische hulp" betekent niet dat je meteen naar een advocaat moet rennen om een rechtszaak te beginnen.
Je zult de aannemer in gebreke moeten stellen. Dat moet je wel op de juiste wijze doen. En juridische hulp komt niet alleen van advocaten.
je mag gelijk hebben maar als je in de praktijk meedraait op een wat hoger niveau weet je ook dat je bij een ingebrekenstelling de plicht hebt dit te melden bij je verzekering die vervolgens gaat trachten er onder uit te komen in plaats van het probleem op te lossen.
En ook de "hulp" zal een verklaring van een deskundige vragen om de zaak te onderbouwen.
de ingebrekenstelling is immers niets anders dan dossiervorming
mijn ervaring is dat indien het ter plaatsen wordt afgekeurd 9 van de 10 keer de aannemer eieren voor zijn geld kiest (De tiende keer gaat of is hij meestal failliet)
Klusser Mirjam
