IntergasVR: Wel cv-verwarming, geen warm water
Beste lezer(es), beste heren verwarmingsexperts,
Wie weet mij, niet zo heel praktisch-technisch, een advies te geven over het volgende probleem:
In huis bevindt zich een Intergas VRMW H22 ketel die wel gedateerd is(1990), maar tot 3 weken geleden probleemloos functioneerde.
De cv-verwarming en radiatoren doen het goed en verwarmen meer dan voldoende bij de huidige koude. Bij het afwassen of douchen echter krijgen we eerst heet, dan warm en na 3-4 minuten vervolgens ijskoud water.
De waakvlam blijft wel continu branden (mooi blauw), maar bij opnieuw warmwater vragen slaat de geiser niet meer aan. De temperatuur van het water wijst dan 20°C aan. Pas na extra gas toevoeren en nog eens op de waakvlamontsteker drukken (die gaat dus niet uit maar blijft branden) slaat de ketel wel weer aan en verwarmt hij het water dan wel weer vlot door naar ca. 70°C.
Bij beeindigen van de warmwatervraag is na verloop van tijd is de watertemperatuurmeter in de ketel weer opeens gezakt en afgekoeld naar 20°C, zitten wij weer met een koude douche en begint de hele cyclus weer opnieuw......
Er is tot 2 bar water in de ketel gevuld, de ketelthermostaat staat hoog ingesteld (winterstand), de leidingen tikken niet en als klap op de vuurpijl heb ik de 3-wegklep toch maar laten vervangen vorige week, maar dit heeft het probleem helaas niet opgelost.
Wat is er aan de hand, vuile branders, vuile (kalk)leidingen, sensoren of thermostaat stuk of zo en is het een en ander nog de moeite waard te vervangen en los te verkrijgen of moet er helaas dan toch een nieuwe - liever niet uiteraard- ketel komen?
Wie weet de oplossing van dit mysterie?
Met dank voor jullie hulp en benieuwd naar jullie antwoord(en)!
Ik vermoed dat idd de boilerthermostaat het probleem veroorzaakt, kijk dan ook gelijk de dompelbuis na waar de voeler van die thermostaat inzit want deze zijn vaak lek.
Het is de KW thermostaat.
Als er een cv-ww schakelaar grondplaat achter de kamerthermostaat zit, kan dit ook het probleem zijn.
