Intergas VR 6 22 EWLowNox-PS
Dag Allemaal,
Mijn intergas vr ketel is vorige maand van de 1e naar de 2e verdieping verplaats. Dit in verband met het maken ruimte (een kinderkamer) op de 1e etage.
Sinds de ketel daar staat heb ik problemen met het warme water. Als ik de kraan aanzet wordt het water eerst gloeiend heet dan even koud en dan lauw (amper warm genoeg om te douchen). Er komen nog wel meer variaties voor in het gedrag van het water maar dit is de meest voorkomende variant.
Ik heb het nu "draaglijk" gemaakt door met het aanvoerventiel te spelen en door minder water door te laten stromen. Ik ben geen techneut maar dit leek me logisch; minder water om op te hoeven warmen. Deze truc help een beetje maar ik ben er niet tevreden over. Er moet iets niet in orde zijn ! Ik heb een pisstraal uit de kraan en de koude kraan staat amper aan.
Het enige dat lijkt te zijn gewijzigd is de waterdruk. Die is anders dan tevoren. Met het aanvoerventiel helemaal open lijkt die groter dan tevoren. Ook - en misschien is dit een hint voor een kenner - is het "overloopventiel" dwars geplaatst en dus niet vertikaal op de leiding zoals tevoren. Er lijkt ook geen druppel te zijn overgelopen, het ventiel is ronduit stoffig. Kan dat wat uitmaken ?
Verder lijkt de druk wel te zijn toegenomen op de kwaan. Ik moet de kraan van de douche (overgens zelfde etage als de ketel; nu dus daarvoor een etage hoger) tegenwoordig veel vaster aandraaien.
Kan iemand me hiermee helpen ? Ik begrijp er niets meer van ! Dank jullie wel !
Groeten, Peer
Waarschijnlijk heb je het docceerventiel wat meestal voor of net na de inlaatcombinatie zit,verwijdert of niet terug geplaatst.Deze zorgt er nm voor dat de hoeveelheid koudwater welke toegevoerd wordt,automatisch teruggebracht wordt naar de hoeveelheid water,welke door het toestel kan worden verwarmd naar 60 graden plus minus.Het is meestal een chrome of messing bus,schroefbus,met een gekleurd schijfje der in,meestal roze of groen!!
veel suc6 ermee!!
Ik zal eens kijken of dat zo is. Ik heb hem zelf niet verhuist.
Gisteren zat ik eens even te kloten met dat ding. Toen ik de aanvoer van water had "geknepen" door het kraantje tussen de aanvoerbuis werd het water wel flink heet. De druk waarmee het water uit de kraan kwam zakte echter navenant en om nou echt te zeggen een fijne straal, nee !
Als ik warm water vraag mag toch alleen de warmwaterbuis warm worden ? Ik heb het idee dat ook de buizen die voor de cv zijn warm worden als ik warm water vraag ?!
Dank en groeten, Peer
Die is er. Zo'n chrome doosje met een palletje erop dat heen en weer kan worden geschoven. Ik vroeg gisteren mijn vriendin warm water te vragen terwijl ik bleef kijken naar het palletje. Ik zag het geen enkele beweging maken ! Dat moet toch wel ? Kan dat problemen en variaties en schommelingen in de temperatuur teweeg brengen ? Water start vaak heel heel en valt dan via koud terug naar lauw.
Moet het palletje even heen en weer bewegen als er warm water wordt gevraagd of moet het palletje van de machine af bewegen en daar blijven staan ?
Bij de metalen driewegkleppen van honeywell zie je het palletje niet bewegen maar is wel hoorbaar als hij omschakelt (een wat zoement geluid) je kent hem wel even op manual zetten.
Om even te controleren of hij wel vast zit haal de metalen kapje er even af je ziet 4 messing schroefjes die de motor op het huis vast houd draai ze voor de zekerheid aan.
Maar als er niets hoorbaar en geen spanning te meten is (24v) bij het omschakelen is de motor defect.
Toestel dan aftappen motor losnemen en bij een vakhandel een nieuwe motor halen/bestellen en weer terugplaatsen.
