Intergas prestige blijft op code 1
Onze intergas prestige cw6 staat continu op code 1 sinds de warmtewisselaar is vervangen. De monteur houdt vol dat er niks mis is met de cv maar de verwarming slaat niet aan als ik de termostaat hoger zet. Op de handmatige stand wordt het wel warm in huis en soms lijkt de cv plots even wel te functioneren.
wat kan het zijn de cv installateur heeft pas over 2 weken tijd
lucht in de pomp, lucht in de wisselaar, afsluiters onder toestel dichtstaan kan van alles zijn maar toestel gaat uit omdat hij zn warmte niet kwijt kan.
ik zou gokken op lucht in de wisselaar linksboven op zit een handontluchter probeer deze eens (LET OP kan heel heet water uit komen)
Ik heb de wilo al het ontluchtingsprogramma laten draaien en de ketel links boven ontlucht hier kwam niet noemenswaardig veel lucht uit. Het warm tapwater verloopt overigens probleemloos.
Bedoelt u de stang waar het ontluchtingsleuteltje op zit?
hij blijft dus op de vraag zien op de ww stand, dit kan bij dit toestel meerdere oorzaken hebben bijvoorbeeld sensoren laadboiler, stromingsschakelaar
