Intergas op alleen warmwatervoorziening zetten
Een deel van onze woning wordt gesloopt. Ook de CV-ketel wordt verwijderd. De radiatoren en cv-leidingen halen we nu al weg - de ketel willen we nog even laten zitten, zodat we de keuken / douche nog kunnen blijven gebruiken.
Ik weet dat onze ketel (Intergas HR Kompact 28) alleen voor warmwatervoorziening kan worden gebruikt. CV-deel moet dan worden uitgeschakeld. Zal ook zeker in de handleiding staan - maar die is al ingepakt :-| (domme zet)
Ik hoop dat iemand hier weet hoe dat moet ...
Is opgelost na het uitpakken van de nodige dozen.
Voor de liefhebber:
- Service en Resetknop tegelijk indrukken ongeveer 5 seconden.
- Alle LED's gaan dan aan.
- Met plus/min toetsten de servicecode ingeven (15).
- Nu kun je met de service knop door de parameters heen stappen.
- Met de plus/min kun je ze wijzigen.
- Parameter 1 is degene die ik zocht.
- Instelling 2 bij parameter 1 is alleen warmwater .
Het werkt (gelukkig)!
Misschien dat iemand het ooit nog eens nodig heeft.
De ketel gaat (vanwege sloop / verbouw) komende week van de muur.
Stap 1 was geen verwarming meer en stap 2 dus ook geen (warm) water meer.
De ketel wordt straks (door installateur - daar waag ik me niet aan) in een nieuw te bouwen ruimte herplaatst. Dan weer voor warmwatervoorziening en centrale verwarming.
Moet parameter C (stappenmodulatie) dan ook op 0 (uit) ?
Meer info is altijd welkom - ondertussen al heel wat geleerd op het forum hier :D
C is je stappenmodulatie ,als je dit uit zet gaat de ketel bij cv vraag meteen naar de ingestelde vermogen toe in plaats van in stappen.
Tevens vervuilt je condensslang in de ketel niet zo erg, waardoor je niet regelmatig storing 5 hebt.
