Intergas kombi kompakt hre ketel: zoneregeling werkt niet.
Heeft iemand hier ervaring met de zoneregeling toe te passen zoals ze in de gebruikershandleiding van intergas staat? Want de regeling werkt niet zoals het moet. En weet iemand welke elektrische afsluiter je precies moet nemen?
Heb ook een honeywell cmt937 daarbij gekocht maar dan krijg ik bedradingsfout terwijl de thermostaat toch goed is aangesloten?
Alvast bedankt voor de hulp.
Intergast 2 wegklep intergast nummer 092637 aansluiten op contact 3-5-6 van ketel
De cmt 937 is een modulerende thermostaat, deze moet op contact 11-12 van de ketel
De klep is een zogenaamde vloerverwarmingsklep, u heeft vloerverwarming?
Ik heb geen vloerverwarming, ik wilde alleen de badkamer apart regelen met een thermostaat. Maar de thermostaat boven werkt wel maar die in de woonkamer geeft bedradingsfout terwijl ik deze heb aangesloten op 11 en 12. De andere thermostaat heb ik aangesloten op 6 en 7.
Je kan geen 2 kamerthermostaten aan sluiten op de ketel, de ketel kan maar met 1 kamerthermostaat tegelijk overweg.
De klep die ik beschreef, heeft alleen nut bij vloerverwarming. Deze is niet voor zone regeling geschikt.. De klep schakelt zodra er warmtevraag is van de kamerthermostaat
De ketel die ik heb is wel van ACV maar dit is juist hetzelfde als de Intergas en zoals op de instructie staat kan je wel 2 thermostaten aansluiten maar het werkt niet zoals het hoort. Ik heb als klep de VC4013.
Donders, dat staat ook in mijn boekje, maar had het nog nooit gelezen :oops:
Sorry voor mijn foutieve opmerking.
Haal de aan/uit thermostaat eens los van de ketel. En reset de ketel d.m.v. De stekker. Doet de cmt het dan nog niet?
Controleer dan of de bedrading geen draadbreuk of slecht contact heeft.
Wissel de cmt en de aan/uit thermostaat eens om, ook op de ketel dan he. Doet de cmt het dan wel, zit het probleem echt in de bedrading.
Ik heb de cmt en de aan-uit reeds gewisseld. Op de cmt krijg ik foutmelding bedradingsfout en het symbooltje van communicatie blijft gewoon branden en het sleuteltje knippert als ik de thermostaat aansluit op 11 en 12. Het vreemde is dat er heel even lijkt alsof de thermostaat goed werkt maar valt dan toch in storing
Als ik de cmt aansluit op 6 en 7 dan krijg ik foutmelding bedradingsfout en het symbooltje van communicatie en het sleuteltje blijft knipperen.
Nu heb ik een 'oude' gewone thermostaat geprobeerd en dan krijg ik geen foutmelding en werkt de cv installatie wel...
Ok, ik zal dan maar een nieuwe thermostaat aankopen. Maar de zoneregeling werkt niet. Vanmorgen opgestaan en de kamerthermostaat gaf 24 graden aan terwijl ik deze had ingesteld op 18 graden.
Zou het dan kunnen zijn dat de gebruikte klep niet goed is maar eigenlijk vertrekt de aanvoerleiding toch eerst naar boven voordat de klep er is? Zoals is aangegeven op de tekening.
De klep wordt alleen geschakeld door de tweede thermostaat die is aangesloten op 11-12.
Op deze manier, wordt de complete woning mee verwarmt.
De kamerthermostaat aangesloten op 6-7 moet dan alleen de badkamer verwarmen.
De klep moet dan ergens tussen de badkamer en de ruimte waar de tweede thermostaat hangt worden gemonteerd.
Vraag..... Waar heb je de klep gemonteerd, en welke thermostaat bedient wat??
ik heb kamerthermostaat aangesloten op 6-7 voor de badkamer en 11-12 voor de rest van de woning.
Hopelijk kan je zien op de foto hoe het in elkaar zit( rode mantel buis naar boven gaat naar badkamer).
En afvoer voor condenswater is intussen ook in orde hé want met een emmer was dat niet te doen :)
Dit zou moeten werken, zoals het nu zit.
De temperatuur van 24 graden, is dit in de badkamer of in de woonruimte?
Wat nog mogelijk is, is dat er natuurlijke circulatie op treed naar de badkamer toe. Als de ketel op comfort stand voo warmwater staat, kan er warmte circulatie naar boven optreden.
Hiervoor kan een keerklep in de retour leiding de oplossing zijn.
Ik ben nou niet zo weg van die gevlochten slang die tussen de leidingen zit om bij te vullen. Slang kan best, maar haal hem los na het vullen.
De temperatuur is 24 graden in de badkamer.
Ik heb voor het plaatsen al vaak gekeken op dit forum en toen was er al sprake van de keerklep in de retourleiding. De keerklep heb ik dus al geplaatst voor de installatie. Ik heb de keerklep met retourleiding van Intergas artikelnummer 665017 er dus al tussengeplaatst.
Gevlochten slang heb ik inmiddels al veilig weggeborgen;)
Als de tweede thermostaat aan gaat, denk hierbij tijdens de nacht, dan draait de badkamer ook gewoon mee.
Als de tweede themostaat dus s'nachts op 15 staat bijvoorbeeld, en deze zorgt ervoor dat de ketel regelmatig aanslaat, omdat het rond de 15 gr is, dan zal de badkamer onbegrensd dus warm worden.
Als je de uitleg van Intergas moet geloven dan zou je de temperatuur in de badkamer wel altijd moeten kunnen regelen?
Ik heb de uitleg er even bijgezet en naar wat moet ik precies die 2 parameters veranderen want miss zit daar de fout.
De uitleg van de zone's is hetzelfde.
Als zone 2 warmte vraagt, wordt het HELE systeem verwarmd, dus ook de badkamer.
Als zone 2 geen warmte vraagt, kan je zone 1 ( de badkamer) appart regelen.
Wil je echt 2 apparte zone's hebben, moet je er een tweede 2weg klep tussen zetten in de bakamer leiding.
Parameter A moet op zone regeling staan.
Parameter 2 ..... Geen idee, ik denk dat deze op stand 2 gezet moet worden, omdat de externe klep via MIT loopt.
Hier is vast iemand die dat zeker weet....... Hoop ik.
Tja, helaas ben jij precies de enige die hulp wilt bieden of iets van een intergas ketel kent.
Maar er staat toch als de ruimte temperatuur van zone 2 hoger is dan de ingestelde gewenste temperatuur bepaalt de kamerthermostaat van zone 1 of zone 1 moet worden verwarmd. Of lees ik het dan verkeerd?
