Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A, tapwater blijft te koud
Allereerst de beste wensen voor 2026!
Ik heb sinds 4,5 jaar een Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A.
Sinds enkele weken gaat er opeens iets mis met de temperatuur van het tapwater.
Als ik een warmwaterkraan flink open draai (bad, douche, wastafel) wil het water niet warm genoeg worden. Ik kan mijn hand er gewoon onder houden.
De ketel moet minimaal 9 liter tapwater van 60 graden per minuut leveren, en dat deed hij vroeger ook.
Als ik een en ander controleer, dan komt de ketel bij 9 liter niet hoger dan ca. 45 graden, en dan ook nog tergend langzaam. Ik zie de temperatuur met circa 1 graad per 5 seconden stijgen en het stopt bij 45 graden. Als ik 4,5 liter water vraag wordt het water ietsje warmer (52 graden max. en pas na meerdere minuten).
Er is al twee keer een monteur bij geweest maar er is niets verbeterd.
Ik heb wat rond gezocht op het WWW, maar de directe oorzaak blijft vaag.
Inmiddels vermoed ik dat de stromingsschakelaar en/of stromingssensor wellicht kuren vertoont.
Wie kent dit probleem en wat is de oplossing?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ja, gescheiden middels een externe klep.
    Maar ook die vloerverwarming heb ik al 4 jaar.
    Er is de laatste tijd niets gewijzigd aan de installatie.
    klep blijft niet hangen? anders is de ww sensor verdacht, de stomingssensor detecteert eigenlijk alleen of er stroming is ofniet.
    Schakelt het toestel wel naar code 6 bij warmwater vraag?
