Intergas kombi kompakt hre 28/24 uit 2014
Hi Allemaal,
ik heb een intergas kombi kompakt hre 28/24 uit 2014 die gebruik ik alleen maar voor ww ( dus geen cv aangesloten) sinds kort krijg ik storing code 11 en volgens de boek heeft te maken met stromingsschakellar of aanvoer sensor s1 inmiddels die zijn al vervangen maar ik krijg nog na ongeveer 2 weken weer hetzelfde probleem.. ketel heeft ook al 2 maanden terug onderhoud gehad. Iemand ennige idee????
Het moeilijke aan deze storing is dat het niet zo vaak voorkomt.
Omdat er geen cv installatie aangesloten zit dan zou ik het volgende gaan controleren, de warmwater NTC en een breuk in de kabel.
Bedankt voor je reactie Onderhoudtje, dat zal ik morgen controleren of eventueel vervangen, maar kan ook door branderautomaat komen denk je? Dat ie dan defect is??? Of heeft dit probleem te maken met het afstelling van de ketel?? Of weinig gasvoordruk? Defecte gasblok???
als de sensoren goed zijn, en de print juist is ingesteld voor tapwaterherkenning (schakelaar of sensor) en de (ik verwacht tapschakelaar ) niet blijft hangen de brander controleren op loslatend branderdek/scheuren of loszittende brander
Bedankt voor je reactie Marcn 88
Even een update: ik heb vandaag sensor S3 15mm vervangen tot nu toe gaat goed, even afwachten dan hoe het verder gaat. Laat jullie morgen weten
Update: ten eerste sorry voor late reactie, ten tweede na vervanging can S3 ww sensor, na 5 dagen gaat nog steeds goed met de ketel, hij is sindsdien nog niet uitgevallen. Ik ga ervan uit dat ie nou helemaal goed is. Bedankt allemaal
LotH
