__Jack
Ik heb een intergas kombi-kompakt HR22 die het 5 jaar prima gedaan heeft. Sinds vanmiddag geeft hij Code 4 aan, wat duidt op een ontstekingsprobleem.
Door het kijkglas is te zien dat de ontsteekpen wel probeert te ontsteken, al is het wat zwak. Die is vanmiddag vervangen, maar hielp niet.
Gasblok ziet er verder schoon uit, ventilator draait, en je hoort gas lopen tijdens de ontstekingpogingen.
De condensafvoer zat wel verstopt, er kwam flinke berg prut (lijkt op zand) uit zowel de syvon als de (aluminium) aansluiting van de warmtewisselaar zelf.
Als laatste de warmtewisellaar gecontroleerd, zag er redelijk schoon uit op een klein beetje corrosie na. Dat meteen weggehaald met een borsteltje en daarna alles schoongezogen, van nieuwe pakking voorzien en netjes dichtgeschroeft.
Ondanks alles nog steeds geen vlam en ik heb geen drukmeter Dan toch maar een monteur laten komen :-( ?
groet,
Jack
groet,
Jack
