Intergas Kombi Kompact HR36/30 i.c.m. vloerverwarming
Ik overweeg de aanschaf van een Intergas Kombi Kompact HR36/30 ketel en heb ook vloerverwarming. Nu lees ik het volgende bij de omschrijving van de specificaties op de website van een internet-leverancier.
"Tijdens tappen is de pomp uitgeschakeld, het toestel mag dan niet beïnvloed worden door een externe (vloerverwarmings)pomp, zie toebehoren. "
Wat betekent dit? Moet ik iets extra's aanschaffen/installeren of kan ik deze ketel gewoon niet gebruiken i.c.m. vloerverwarming?
Dank!
Ik denk dat het aansluiten van een vloerverwarmer weinig invloed heeft
op de bedoelde werking. Ik ken hem niet, maar ik denk dat het principe
berust op een ketel die tijdens warm water tappen de pomp uit houdt en niet is voorzien van een 3-wegklep.
Mocht het toch problemen geven, kan je altijd nog denken aan bv een
terug slagklep of een relais wat tijdens warmwater tappen de vloerpomp
ook even stil zet.
Ik zou hem eerst zo aan sluiten en kijken wat er gebeurt, die aanpassing
kan altijd nog. Tevens zijn deze aanpassingen te overzien kwa kosten.
Succes..
Dank, ik heb ook al iemand horen zeggen dat alle nieuwe ketels dit hebben.
En dat de bewuste Intergas ketel een zogenaamde Comfortschakeling (die wat water warm houdt) heeft, die je uit kan zetten indien het problemen geeft.
Toestel is matig geschikt voor vloerverwarming.
Omdat voor vloerverwarming je de pompstand het best op continu kan zetten van de ketel. Dit heeft tot gevolg dat je de comfort warmwater uit moet zetten (anders gaat deze om de haverklap opwarmen).
Verder zal het water temparatuur(tap) daardoor erg lang op zich laten wachten. Ik zou dan ook een ketel met een ingebouwde boiler nemen in combinatie met een regel thermostaat.
