Intergas Kombi Kompact HR28
Roland Hofsteenge
Goedendag,
Ik heb eeb Intergas Kombi Kompakt HR28 ketel hangen waarvan tijdens de warmwater vraag na enkele minuten de vlam wegvalt en weer ontsteekt. na ongeveer 30 seconden de vlam weer wegvalt en hij weer opnieuw ontsteekt tot 4 x aan toe en vervolgens in de storing 5 gaat.
na een reset doet hij hetzelfde weer.
Ik heb de sifon nagekeken en deze is schoon, ook het bochtje naar de warmte wisselaar is schoon.
Kan iemand mij van advies voorzien? ik vermoedt dat het in de gas afstelling zit. de ontsteker werkt namelijk goed mijns inzien.
mvg Roland Hofsteenge
  • Klusservice
    Klusidee
  • Obelix2
    Specialist Witgoed
    Ontsteker werkt idd goed.
    Ionisatie pen reinigen.
    Daarna toestel volgens de geldende normen af laten stellen als het reinigen niet helpt.
    Hiervoor is speciaal meet gereedschap nodig.
    Roland Hofsteenge
    Beste,
    bedankt voor de reactie.
    Ik ga ermee aan de slag, en als het reinigen niet voldoende is schakel ik de specialist in.
    bedankt
    Xr8
    Laat de wisselaar eens goed schoonmaken, vergeet daarbij de stuwstrips niet. Deze kunnen aardig vast zitten in deze toestellen. Zeker bij achterstallig onderhoud. Vervang desnoods de ontsteek ionisatieopen. Kost een paar euro.
    Afstellen moet met de juiste apparatuur. Vooral met het oude gasblok kan dit vervelend afstellen zijn. Is zelf niet te doen.
    Succes.
    Roland Hofsteenge
    Beste XR8,
    Ik heb de ionisatie pen schoon gemaakt, en dacht het te hebben, maar bij de douche gaat het nog steeds niet goed.
    bij de keuken kraan heb ik het probleem niet, dan blijft de ketel gewoon branden, bij het douchen start hij steeds opnieuw op.
    deze ketel is 2 en een half jaar oud en dit voorjaar iss de ionisatie pen vervangen.
    Zou het kunnen dat de thermostaat kraan van de douch het probleem is?
    groet, Roland
    Xr8
    Dat zou kunnen, je zou in dit geval inderdaad denken dat de ketel niet de oorzaak is. In deze ketel zit het nieuwe type gasblok. Als het probleem zich voordoet bij de thermostaatkraan dan deze eens nakijken.
    Succes.
    Gorp
    Toestel valt toch in storing 5?
    Dus fout in de ketel lijkt me.
    Ontstekerkabel en ontsteektrafo vervangen.
    suc6
    Xr8
    Daar kun je wel eens gelijk in hebben. Misschien toeval dat dit niet bij alle tappunten gebeurt.
    Succes.
    Ingmar89
    Geen toeval, bij een hogere belasting blijft hij wellicht wel branden.
    Roland Hofsteenge
    Beste lezers/antwoorder's,
    ik heb de kabel van het gasblok naar de ionisatiepen vervangen en deze bleek de oorzaak te zijn.
    bedankt voor de reactie's
