In nov. 2008 heb ik een Intergas Kombi Kompakt HR 28 op mijn zolder aan de muur gehangen en die heeft, na een kleine storing in maart 2009 (bij regelen gas/branderdruk), goed gewerkt tot oktober van dit jaar. Toen leek het wel of er in de ketel een stoomboot verstopt zit. Als de ketel aanslaat (vraag thermostaat) en tijdens het moduleren hoor ik het geluid van een scheepstoeter. Dit geluid is niet continu, het stopt na een paar tellen. Ik heb dit gemeld bij de leverancier en die is er bij geweest. Omdat in maart de druk al was afgesteld kon hij niks doen en moest de leverancier (Intergas) er bij komen want het was garantie werk. Volgens de monteur van de leverancier was het een bekend probleem bij dit type ketels en was het een kwestie van een ander gasblok want daar (in) zou het probleem zitten. Intergas is er een weekje later bij geweest en de monteur van Intergas heeft wat aan de ketel zitten rommelen. Heeft diverse onderdelen los gehad en weer vast gemaakt, het e.e.a. doorgemeten en dat was het. Hiermee moest het volgens hem goed zijn want hij had verder niks kunnen vinden. Het probleem is echter niet over, de CV toetert nog steeds dat het een lieve lust is. Weer contact gehad met de leverancier en die zou Intergas weer in stelling brengen maar ik vrees dat dit niet veel op gaat leveren. Mijn vraag is nu of dit probleem herkenbaar is en zo ja, wat is de oorzaak danwel de remedie om er vanaf te komen.
