Intergas KK HR28 storing 5 opgelost maar weer terug
Deze ketel uit 2009 geeft regelmatig service code 5 aan. Tot voor kort zeer sporadisch en niet hinderlijk. Laatste weken was het constant raak. Douche of kachel aan storing na een paar minuten. Voor tijdens douchen natuurlijk hoogst irritant. Nav info op dit forum, sifons (intern en extern) schoongemaakt en warmtewisselaar schoongemaakt. Dit laatste was hard nodig.
Nadat alles weer dicht zat heeft de kachel 5 dagen zonder storing gedraaid. Zowel bij warm water als cv. Nu, is het weer als daarvoor. Constant in storing. Ik lees her en der dat het ook het gasblok kan zijn. Maar als dit zo is, waarom verdwijnt de storing dan na de schoonmaak.
Nog een paar zaken die me opvielen.
- Bij droog weer minder storing (iig in het verleden)
- hoeveelheid water dat uit extern sifon komt is aanzienlijk (maar heb geen idee wat normaal is)
Aanvulling. Bij warmwatervraag switched de cv tussen stand 6, dan 3, dan 4 en dan weer 6. Om na een aantal van deze cycli in code 5 te vervallen.
Hoop dat iemand nog wat tips heeft.
Is de ketel ook afgesteld O2? Zo niet, begin daar maar eens mee.
Ga ABSOLUUT niet op de gok het gasblok verstellen, de kans dat je de hele ketel naar z'n grootje helpt is zeer groot!
Bedankt. Nee, is nog niet gebeurd. Had gehoopt het zelf te kunnen oplossen. Is het geen optie om het gasblok te vervangen. Zag deze op Marktplaats staan voor 40,-. Afstellen door monteur zal waarschijnlijk niet goedkoper zijn.
Niet denken gewoon geloven. Iedere ketel is anders ze staan nooit 100% goed
Maar je kunt het proberen
Nieuw gasblok 40 euro
Afstellen 50 euro
Totaal 90 euro
Afstellen alleen omdat er vermoedelijk niets aan het oude blok is
50 euro
Doe mij die 40 dan maar dan ga ik lekker met moeder de vrouw uit eten
