Intergas ketel start elke minuut.
Goedemorgen allemaal. Concrete vraag: ik heb een Quooker combi+ en een Intergas ketel. Elke minuut start m’n Intergas ketel op met lampje kraanwater aan, terwijl er geen warmwatervraag is. Super vervelend.
De codes op ketel zijn, 3,4,7 en dan slaat hij weer af.
Is dit een afstelling / instelling die dit probleem kan oplossen? Het maakt lawaai en kost onnodig gas, lijkt me.
Alvast bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Vaak is dit een teken dat er ergens warm water lekt.
    Ter controle, inlaatcombinatie onder de kwtel sluiten, is het dan weg dan is er dus een tapvraag. En moet je op zoek naar een lek of druppende watmwater kraan.
    even ter check:
    Inlaatcombinatie sluiten > probleem nog steeds > wat is er dan?
    Inlaatcombinatie sluiten > probleem opgelost > issue met ketel?
    De tap comfort functie staat aan waardoor de ketel het tapwater op temperatuur houd. In de CV installatie is iets aanwezig ( thermosyphon werking of hydraulisch niet neutrale VV-unit ) welke de temperatuur laat dalen. Tap comfort functie uitzetten, terugslagklep of 2wegklep plaatsen.
    dan is er waarschijnlijk geen keerklep of een 2 wegklep geplaatst, deze zou dan alsnog geplaatst moeten worden of u kunt de tapwatervoorziening instellen op de eco funtie dan word de wisselaar niet meer op temperatuur gehouden.
    • Like
    Waarderingen: Mn22
    paswol
