Intergas hre 36/30
Misschien een stomme vraag,maar de radiatoren moeten van de week van de muur vanwege het opknappen van de muren.
Mijn vraag ....het water is nu uit de leidingen en radiatoren maar kan ik de ketel aan laten staan voor warm water?
Of gaat de pomp toch soms even draaien?
Sorry?
Deze intergas kan voor tapwater draaien, zonder dat de cv aangesloten is.
Zie installatiehandleiding voor de instelling die je hiervoor moet doen.
Inderdaad deze ketel kan wel zonder cv draaien op warm water. Je kunt het in het menu uitschakelen of gewoon de thermostaat loshalen. Ketel gaat dan ook niet op cv draaien.
@Luc23 Sorry maar alleen de thermostaat loshalen helpt niet. De pomp regeling blijft dan evengoed actief.
Volg de beschrijving zoals @Ingmar89 al vermelde en het komt helemaal goed
Je kunt in de software de ketel op alleen warmwater zetten. Simpele handeling en voorkomt problemen met de pomp.
Succes.
Welk misverstand? De opmerking van Bundy dat het niet kan geeft waarschijnlijk aan dat deze de ketel niet kent. Het is dan ook een van de weinige toestellen en misschien wel de enige die zonder iets cv zijdig aan te sluiten als warmwatertoestel kan werken.
Wij passen deze ketels wel toe ter vervanging van een geiser. Je hebt dan een HR geiser en qua prijs zijn ze zeker niet duurder dan een geiser.
Succes.
Marc15170
