Intergas HRE 36/30 storing 4
Goedendag,
Het gebeurt natuurlijk altijd op een moment dat er niemand bereikbaar is...
Inmiddels het forum redelijk door gespit maar kom er niet uit.
Ik krijg storing code 4 op het display met knipperend ledje.
Resetten helpt niet. De ketel start welliswaar weer op geeft code 3 (ventilatiefase) ,de ventilator draait dan ook, de brander ontsteekt en geeft een keurige blauwe vlam , maar gaat na enkele seconden weer uit.
Dit herhaalt zich een paar keer en dan valt hij weer terug in storingcode 4
Inmiddels heb ik het volgende gecontroleerd :
- de externe sifon gereinigd
- de interne sifon ( zwarte bocht/opvangbak tussen ketel en afvoer) is ook gereinigd
- zekering gecontroleerd = goed
- 4 torx schroeven van het branderdeel aangedraaid
- er zit een massaveer (?) op de torxschroef rechtsboven
- gaskraan een keer open en dicht gedraaid
Iemand nog een idee ?
Hoe en wáár kan ik b.v. controleren of het gasblok of ontsteekunit spanning krijgt?
Alvast bedankt voor het meedenken !!
Ik neem aan van wel .
Op het zwarte blok aan de zijkant met de draad naar de ontsteker staat Siemens TQG33....
Er zijn problemen met het oude siemens gasblok bekend bij intergas. Hier door valt deze bijna niet meer af te stellen, of verloopt de afstelling erg snel. Hoe oud is het toestel?
Het is een HRE 36/30 uit 2011.
Het gasblok is inderdaad een Siemens VGU76.
Kon eerst geen merk of typenummer vinden.
Bleek dus aan de achterkant te zitten...
Met een spiegeltje lukte het om het merk/type te achterhalen.
Is de Siemens VGU76 zo'n probleemgeval ?
Ze worden immers nog steeds door intergas als vervangingsonderdeel verkocht zie ik net.
Probleem opgelost !
Bleek dus het gasblok en/of aangebouwde ontstekingsmodule te zijn.
Beide zijn inmiddels tegelijk vervangen.
