Intergas HRE 36/30 drukverlies, warmtewisselaar lek ?
Sinds enige tijd heb ik drukverlies tot ca 0.7 bar op mijn HRE 36/30 (2011 gemonteerd)
Inmiddels is het expansievat al vervangen ( de oude bleek overigens ook gewoon nog goed te zijn )maar ik moet om de paar weken water bijvullen om hem weer op voldoende druk(1.9) te krijgen.
Verder heb ik nergens lekkages aan mijn cv installatie .
In de ketelbehuizing zie ik ook geen lekkage .
Kan het de warmtewisselaar zijn die inwendig lekt ? En hoe valt dit vast te stellen ?
Het kan in theorie, maar deze wisselaars staan daar zeker niet om bekend.
Je kunt dat vaststellen door de ketel uit te zetten, en te kijken of er water uit de condensafvoer blijft lopen, als de ketel niet brand. Ook kun je met een PH test kijken of het water zuur is of niet. condenswater is zuur namelijk, cv water niet.
Overstortventiel is droog?
Lekkage van de radiatorventielen kan ook. Onder de knop kan steeds een druppeltje lekken en dat verdampt. De knop er af halen voor controle. Je kan alle koppelingen na lopen die mogelijk een beetje "zweten". Dat kan je controleren door met een papiertje over de koppeling te vegen. bernhard
Het overstortventiel lijkt gewoon droog, de radiatorkranen heb ik ook al eens nagelopen alleen niet met een papiertje.
De "zuurproef"zal ik ook eens proberen te doen.
Ik heb nog teststripjes om de zuurgraad van vijverwater te testen. Eens bezien of dat meer inzicht verschaft.
Ik zou toch eerst het overstort ventiel ook vervangen, dat hoorde eigenlijk tegelijk met het expansievat te gebeuren. Kost maar een paar centen, voordat je alles sloopt en het blijkt achteraf toch het overstortje te zijn (geveurt helaas vaker).
Waar hangt de cv ketel? Welke etage?
De CV hangt op de beneden verdieping.
Het overstortventiel gisteren gecontroleerd.
Een dag lang een bakje eronder gehad maar geen daar zat geen druppel water in...
Bleek een doorgeroeste leiding te zijn op een onbereikbare en niet zichtbare plek.
Iedereen bedankt voor het meedenken !
