Intergas HRE 28/24 A slaat aan zonder vraag.
We hebben een Intergas HRE 28/24 A.
De volgende vraag:
Onze kamerthermostaat staat ingesteld op 16 graden en de gemeten temperatuur is 16.5 als we naar bed gaan of afwezig zijn.
Hetgeen gebeurt is het volgende. De ketel gaat toch verwarmen terwijl er geen vraag van de thermostaat is. Dit is vaak maar heel kort.
Er is dan geen vlammetje aan op de thermostaat (Honeywell chronotherm touch aan/uit).
Soms ook is er wel een vlammetje op thermostaat te zien terwijl gemeten hoger (halve graad) is dan ingestelde.
Ik zou verwachten dat de ketel niet zou verwarmen omdat gemeten temperstuur hoger is.
Comfort functie tapwater staat uit.
Is dit een normaal verschijnsel?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Heb je vloerverwarming aangesloten op deze ketel?
    Het kan zijn dat de pomp van de vlv circuleert over de warmtewisselaar van de ketel, en dientengevolge het tapwater afkoeld, waardoor de ketel aanslaat om het tapwater op temperatuur te houden.
    Indien er een vloerverwarming aangesloten is op de ketel, dient een keerklep of zoneventiel geplaatst te worden in aanvoer of retour (kijk hiervoor in het instructieboekje van Intergas)
    Dit is wel van toepassing als de comfort functie op aan staat, niet op uit. De kamerthermostaat heeft een vast aantal schakelingen per uur, standaard 6x. Hoelang de ketel in die 6x brand word berekend met informatie als afkoelsnelheid ingestelde temperatuur en gemeten temperatuur. Als de gemeten temperatuur onder de ingestelde temperatuur dreigt te komen zal begonnen worden met 6x warmte te vragen.
    @Auto-Geen
    U schrijft als de ingestelde temperatuur dreigt er onder te komen. Kan het dus als de gemeten waarde 0.5 hoger is dan ingestelde en de thermostaat geen vlammetje aangeeft, de ketel toch al begint met opwarmen?
    Kortstondig is dit meestal.
    Zou het kunnen zijn dat de gemeten temperatuur eerder 16.2 (aangegeven nog 16.5) dreigt te worden, de ketel al aanslaat zonder dat het direct zichtbaar is op de thermostaat.
    Verder werkt de thermostaat goed.
    Er is geen vloerverwarming aanwezig.
    een druppende warmwater kraan of een lekkage in warm water kan de ketel ook steeds doen aan slaan.
    Slaat niet heel vaak aan. Mijn vraag is echter of het überhaupt voor kan komen dat gemeten waarde 0.5 hoger is dan ingestelde de ketel toch kortstondig verwarmt zonder comfortstand en geen vloerverwarming.
    Of mag dit gewoon niet gebeuren?
    Bij een lekkage in warm water worden de radiatoren dan ook warm?
    Het op warmen is maar even paar tellen.
    Normaal alleen cv of de drie weg klep sluit niet goed.
    of thermostaat wijkt af.
    Anders laat je je ketel even nazien door service monteur.
    Als de comfort functie uit staat is de tapdrempel 2 liter per minuut. Een druppelende kraan laat de ketel dan niet aan slaan. Een niet goed sluitende 3 weg klep kan niet want bij Intergas zit die er niet in.
