Intergas hre 24/18
Heb sinds de zomer een nieuwe cv ketel laten instaleren. Nu werden de radiatoren niet heet alleen een beetje warm.
Ontdekte toen dat de cvpomp droog stond te draaien. Toen de monteur het systeem bijvulde lekte deze op de toevoerleiding cv. Nadat dit was verholpen werden de radiatoren nog niet heet. Monteur vertelde mij dat de leidingen doorgeblazen moesten worden(rekening €200,-).
Nu is mijn vraag kan het zo zijn dat doordat de pomp droog stond te draaien er lucht in het systeem is gekomen waardoor de radiatoren niet warm werden(druk is volgens mij dan ook niet meer wat het moet wezen). De ketel heeft een automatischeontluchting en is dit voldoende om het systeem te ontluchten of moet je de radiatoren ook nog apart doen is nl met installatie ook niet gedaan. Nu viel mij ook op aan de installatie dat de vul/aftapkraan op de toevoerleiding zit en de overstort ventiel op de retourleiding, volgens de beschrijving hoort dit andersom maakt dit uit voor de installatie ?? En als laatst als ik mijn thermostaat instel op bv 28 graden stopt het met verwarmen op 22 graden is dit soms de maximale temperatuur?
Alvast bedankt voor al julie antwoorden.
De forumregels leert dat hier geen werk van derden word beoordeeld,
zeker niet met een nieuwe installatie, u dient eerst de installateur de
gelegenheid te geven het probleem te herstellen.
Ik zie ook geen info dat u zelf gaat klussen aan de installatie....... :roll:
Inderdaad, dit is tegen de forumregels.
Laat de monteur de installatie in orde maken, u hebt garantie op het geleverde werk.
DylanS
