Intergas HR22 warm/tapwater temperatuur wisselvallig
Hallo allemaal,
In de hoop dat jullie mij kunnen helpen vermeld ik het probleem met mijn ketel.
Betreft een intergas HR22 Kombi Kompakt uit +/-2000, die mij altijd goed is bevallen.
Het tapwater wisselt regelmatig van temperatuur, van koud tot zoals het hoort het te zijn.
Het gebeurt niet alleen met de douche (thermostaatkraan), maar ook met de rest van de kranen in huis.
1e aktie. Inlaatcombinatie vervangen. Geen resultaat.
2e aktie. Stromingsschakelaar vervangen. Geen resultaat.
3e aktie. O-ringen flow begrenzer verwijderd. Resultaat geen temperatuurschommelingen meer + veel meer wateropbrengst.
Nu 3 maanden later begint het tapwater (bij alle kranen) soms weer lauw water te geven. Minuten later weer goed, en kan ook zo weer veranderen.
Wie o wie zou mij kunnen helpen?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Gr. Walter
Voel eens aan de CV-buizen, een meter of 2 van de ketel, als hij lauw water geeft. Misschien komt er een ongewenste natuurlijke stroming op gang, de Intergasjes zijn hier gevoelig voor, vooral als de leidingen vanaf de ketel omhoog lopen.
Onze ketel staat op zolder.
Vanmorgen ben ik gaan controleren of de verwarmingsbuizen dan ook warmer zouden worden.
Dit was niet het geval.
Wat ik wel zag is dat de ketel afsloeg voor +/- een halve minuut. Weer opnieuw opstart en na een aantal minuten weer hetzelfde deed.(aan/uit)
Bij mijn eigen douchebeurt deed de ketel het zonder problemen.
Iemand suggesties?
Zoals reeds eerder gezegd, sensors controleren of er zit een verstopping waardoor hij zijn warmte niet kwijt kan raken.
@ freekCV.
Het onderdeel is niet duur zie ik op internet.
Wat is de functie van dit onderdeel, en waar zit het in de ketel?
@obelix2.
Als ik het verkeerd heb moet je het zeggen.
Bij een verstopping zal ik toch altijd dezefde verschijnselen moeten hebben?
Dit geldt dan toch ook voor de sensoren?
Gr. Walter
Sensoren kunnen afwijken, en het wil niet zo zijn dat ze altijd afwijken.
Daarom zijn dit ook moeilijk te lokaliseren storingen
Deze houd de tap water temperatuur van de ketel in de gaten. Hij zorgt er voor dat de ketel harder of zachter gaat branden tijdens tap water vraag.
Als deze gaat afwijken krijg je de storing zoals jij hem omschrijft.
Hij zit in de warmwater leiding onder de wisselaar in de ketel, 2 de leiding van links!
Afgelopen week 3 nieuwe sensoren besteld op aanraden van "freekCV" en "obelix2".
De kosten van deze onderdelen zijn de moeite niet.
Zaterdagmorgen de mantel van de CV afgehaald.
De sensoren in de warmtewisselaar zag ik direct al zitten, en vervangen daarvan was een fluitje van een cent.
De tap sensor zag ik ook zitten, ondanks vrij grote handen was deze vervangen ook geen probleem.
Wel handig om je kraanafsluiter echt helemaal dicht draaien.
Al met al een klusje van een dik uur en het resultaat is PERFECT.
Na 2 douchebeurten door de hele familie geen schommelingen meer in de temperatuur van het tapwater.
Heren,
bedankt voor jullie oplossingen.
Blijf het achteraf vreemd vinden dat de lokale installateur na 3x een reparatie het euvel nog niet boven tafel had.
Daarbij was ik vanmiddag toevallig in gesprek met een storingsmonteur van CV ketels. Het gesprek begon over mijn CV over warm en koud tapwater.
Welk merk was zijn vraag. Intergas was het antwoord. Zijn antwoord "tapsensor vervangen".
hoe bestaat het.
gr. walter
slechte-kluskabouter
